Текущее время: 22 сен 2025, 00:32
 Заголовок сообщения: Проблемы с ХХ 2
СообщениеДобавлено: 21 июн 2007, 19:20
После ранее описанных проблем с ХХ у Камы-50, снял и разобрал карб, пролил все каналы жидкостью для чистки карбов, продул их, поставил на место.
Имею пародоксальную ситуацию:
1.С выкручиванием "качества" обороты пропорционально растут.
2. При любом положении "качества",если затыкать вход возд фильтра обороты резко возрастают, причем, чем больше закручено тем сильнее разница.(т.е. мало того что смесь бедная,так еще при закручивании она сильней обедняется)
3. Свеча, что на холостых, что после пробега без следов копоти.
СПАСАЙТЕ!!!
P.S. На винте качества одеты: мет шайба, пружина, мет шайба или я что-то потерял?
СообщениеДобавлено: 21 июн 2007, 20:32
есть возможность приподнять иглу, дозирующую топливо..?
с моих слов записано верно и мною прочитано
СообщениеДобавлено: 22 июн 2007, 01:36
Глянь патрубок, полюбому дырка есть. 8)
Порой люди не понимают.
СообщениеДобавлено: 22 июн 2007, 01:38
Впускной патрубок, тот что между карбом и целиндром.
СообщениеДобавлено: 22 июн 2007, 06:20
Патрубок целый. Иглу можно приподнять, только подкладывая шайбу.
СообщениеДобавлено: 22 июн 2007, 09:37
Че-то я не понял так ты выкручиваешь или закручиваешь винт качества. Этот винт при выкручивании добавляет воздуха в смесь а не бинзин. По-этому при выкручивании винта качества ты обедняешь смесь, а при затыкании воздушного фильтра обогощаешь.
СообщениеДобавлено: 22 июн 2007, 10:03
вооот.. то есть он добавляет воздуха постоянно, но не трогает винт количества смеси.
почему не попробовать на том что есть настроить приемлемые обороты холостого хода, и посмотреть как мотороллер реагирует на газ на ходу....
СообщениеДобавлено: 22 июн 2007, 12:28
2Rus В том то и дело, что при практически полностью выкрученном винте качества смесь богаче чем на закрученном, что косвенно подтверждает затыкание возд фильтра, а почему такая ерунда я и спрашиваю. На холостых двигатель нормально работает(без затыкания фильтра) только на практически полностью выкрученном "качестве".
СообщениеДобавлено: 22 июн 2007, 13:11
Глянь хорошо патрубок.
СообщениеДобавлено: 22 июн 2007, 15:33
2Cobra "впускной патрубок, тот что между карбом и цилиндром" "полюбому" целый :)
СообщениеДобавлено: 22 июн 2007, 17:13
Походу ты потерял резиновую шайбу на игле качества.
СообщениеДобавлено: 22 июн 2007, 23:27
Какие параметры шайбы на игле качества?
СообщениеДобавлено: 24 июн 2007, 16:09
С помощью шайбы 0,5 мм поднял иглу, дозирующую топливо. С ХХ ничего не изменилась, а динамика заметно ухудшилась. Причем, провалов на ходу как с шайбой, так и без шайбы нет и звук движка нормальный.
СообщениеДобавлено: 25 июн 2007, 10:24
Я уже писал, что игла не влияет на ХХ, а вот подсос воздуха через винт качества может влиять. резиновое кольцо имеет внутренний диаметр как и у жала винта качества, оно на нем нормально сидит.
СообщениеДобавлено: 25 июн 2007, 13:27
Т.е. на винт должно быть надето последовательно: мет шайба, пружинка, еще металличская шайба,а затем резиновое кольцо?
