Текущее время: 14 Aug 2026, 03:09
Модель двигателя:
 Заголовок сообщения: не заводится после долгого простоя
СообщениеДобавлено: 28 Apr 2011, 10:47
Скутер: Fada 50QT5
всем привет, уважаемые участники форума помогите разобраться с проблемой. у меня скут с двиглом 139QMB проблема следующая утром, а так же после долгого простоя не хочет заводиться карб чистил, свеча проверенная, воздухан тоже чистый, топливо в карб поступает. где еще рыть не знаю. скут заводится только после того как я солью бензин из карбюратора и то не всегда. подскажите где еще порыть? заранее спасибо!
 Заголовок сообщения: Re: не заводится после долгого простоя
СообщениеДобавлено: 28 Apr 2011, 11:40
Неисправен пусковой обогатитель, проверяй и заменяй.
СообщениеДобавлено: 28 Apr 2011, 12:09
Скутер: Fada 50QT5
а как его можно проверить?
СообщениеДобавлено: 28 Apr 2011, 13:26
Во, совсем разленились поиск юзать.....viewtopic.php?f=29&t=23629&p=326481&hilit=%D0%9A%D0%B0%D0%BA+%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%B8%D1%82%D1%8C+%D0%BF%D1%83%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B9+%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D0%B3%D0%B0%D1%82%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C#p326481
СообщениеДобавлено: 28 Apr 2011, 19:13
Повезёт если обогатитель. Я поменял грм в сборе.
СообщениеДобавлено: 28 Apr 2011, 21:55
hapok
Уровень топлива капельницей проверь, перед тем как обогатители менять-проверять. Фильтр чистый и фильтр правильно обслуженный,-большая разница. Тут некоторые чистым маслом пропитывали, а потом удивлялись....
Цвет свечи какой? Выхлоп какого цвета-рода?
СообщениеДобавлено: 29 Apr 2011, 08:27
Скутер: Fada 50QT5
свечу сегодня гляну отпишу, по поводу цвета выхлопа его вообще не видно ни когда газуешь ни когда на холостых работает, фильтр промывал смесью масла и бензина как написанно туту на форуме. вечером проверю обогатитель отпишу как и что! единственное не понял на счет "Уровень топлива капельницей проверь" где его проверить? если в баке так у меня новый датчик уровня топлива стоит и показывает уровень чуть больше пол бака!
СообщениеДобавлено: 29 Apr 2011, 15:44
Скутер: Fada 50QT5
обогатитель проверил при подключении его к аккумулятору через 2-3 минуты выдвинулся сердечник. Свеча коричневого цвета думаю что так и должно быть! Где еще можно порыть и что посмотре подскажите!
СообщениеДобавлено: 29 Apr 2011, 15:51
Остаётся одно, регулировка клапанов.
СообщениеДобавлено: 30 Apr 2011, 00:45
и...
А на форуме у нас понаписано всякого. Кто, когда, пост, ссылка (это если в падлу сказать чего намешал, как, и пр...)
VVV
Витя, скажи, реально есть такой каприз (про клапана) на 139-м моторе? На холодную хуже горячего? 157-й набарот. Заведется, поедет, после нагрева погуляет оборотами и уляжется. Мне с трудом верится.
hapok
Порыть можно контакты-раз. Второе - пропуски воздуха впускного тракта(это маленькие трубки, хомуты в\фильтра, прокладки впуска)
НУ и уровень топлива в поплавковой (то, что ты не понял) соринка-обычное дело. Капельницу на нижний(сливной) штуцер карба, открутить винт, соснуть ротом шланг клапана подачи топлива(он же ваккуумный кран) По принципу сообщающихся сосудов посмотреть уровень топлива в поплавковой на поднятой и пустой трубке капельницы (должен быть по линии разьема(разделения половинок), по линии самой большой прокладки (если понятнее))карбюратора.
Ощим капельницу купи полюбому . Стоит три рубля, но-инструмент.
СообщениеДобавлено: 01 Май 2011, 17:00
Скутер: Fada 50QT5
фильтр пропитан смесью масла и бензина в соотношении 1:10, клапана отрегулированны. куда еще лезть и не знаю!
СообщениеДобавлено: 01 Май 2011, 22:49
Уровень в полавковой камере высокий, не держит запорная игла, двиг сразу переливает.
СообщениеДобавлено: 02 Май 2011, 03:32
hapok
1:10 зачастую слишком плотная пропитка, зависит собственно от толщины и состава поролона. Промой фильтр (отожми ) в чистом бензине. Если заведется нормально после просушки, то пропитывай по цвету свечи, доводя её до ровного коричневого цвета добавлением масла в пропитывающий бензин. Сначала 1:50, потом 1:40 и т.д. , пока не попрет "шо дурной" с нормального цвета свечкой.
СообщениеДобавлено: 03 Май 2011, 08:45
Скутер: Fada 50QT5
и так утро после 2-х дней простоя, пытаюсь завести ноль эмоций, как обычно в этом случаи полез сливать бензин и карба открутил штуцер а бензина то в карбе нет!!! :-o соснул кран подачи топлива ртом и скут завелся! прогрел его прокатился до работы все отлично. получается что за длительное время бенз испаряется просто из карба почему такое может быть? до этого если вечером покатался утром обязательно буз был в карбе а после 2-х дней его там не стало! может там прокладку какую поменять и вообще из за чего может бенз испаряться и карба?
СообщениеДобавлено: 03 Май 2011, 15:11
hapok
у тебя винт сливной нормально держит? Может оттуда сочит потихесеньку?
