Текущее время: 10 ноя 2025, 03:31
 Заголовок сообщения: Задний тормоз на 150сс
СообщениеДобавлено: 22 июн 2007, 21:48
Уважаемый Avel. Как правильно надо обточить кулачок тормоза на двигателе 150сс. Если я не ошибаюсь там нетак как на 50сс
И что это за налет на колодках Изображение
На машине -раз,два,три,четыре- а скуте -раз,два,раз,два- так и впрямь быстрее!
СообщениеДобавлено: 25 июн 2007, 15:23
Скутер: Viper Strёm 150
Стаж: 4 года.
Хреновастые колодки, однако. Надобно их помыть-пошкрябать и установить на место - пущай катаюЦЦа. :wink: Я думаю если разобраться с принципом работы эксцентрика, то не надо будет ни у кого спрашивать с какой стороны или как его стачивать. :wink:
СообщениеДобавлено: 26 июн 2007, 09:49
С какой стороны вроде разобрался. А вот на скоко стачивать...?
СообщениеДобавлено: 26 июн 2007, 10:05
Стаж: 4 года.
По схеме на полтинник посмотри и померяй свой, измени в масштабе 1:1 и сточи. Должно получиться.
СообщениеДобавлено: 26 июн 2007, 10:25
Тут на сайте оисания отличаються 1-увеличивайте имеющиеся фаски с рабочей стороны на 0,5мм, а с упорной на 0,8-1мм http://china-scooter.ru/forum/viewtopic.php?t=286 \\ 2-надо сделать фаску 2.5-3мм и 3.5-4мм http://china-scooter.ru/index.php?go=Pa ... view&id=28
СообщениеДобавлено: 26 июн 2007, 14:14
Ну для хонлинга подходит второй вариант, т.к. изначально фасок вообще нет, нажатие на колодку происходит прямым углом штока.
СообщениеДобавлено: 26 июн 2007, 17:46
У меня тоже фасок нет. Просто прямоугольник с углами под 90градусов
