Текущее время: 06 ноя 2025, 00:22
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 36 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3  След.
 Заголовок сообщения: Re: Разрезал глушитель Stels Arrow
СообщениеДобавлено: 14 фев 2011, 16:04
Скутер: Stels Tactic72
Стаж: 1сезон+мото5 лет
В муфлере я просто заменил заводскую набивку минеральной ватой. При том пробовал эту вату утрамбовывать,но чем плотнее утрамбована мин.вата там громче звук. Поэтому тромбавать её не нужно,а просто заполнить весь объем вокруг перфорированной трубки и получаем тихий звук без потери мощности. А по поводу заводских перегородок в резонаторе саксофона они там ни к чему резонатор должен быть пустой. Проехал 1500км с доработанным стоковым саксофоном и все норм,без последствий для мотора.
СообщениеДобавлено: 15 фев 2011, 00:05
Скутер: Stels Leader 72cc 2т
а конус тоже выкидывал, который внутри трубы находится в самом начале?
Malossi "MULTIVAR"
Malossi "VENTILVAR"
Malossi "RED SPONGE"
ЦПГ Malossi "SPORT"
Карбон. лепестки Malossi
Коленвал Stage6 HPC
Malossi Special Belt
СообщениеДобавлено: 15 фев 2011, 09:32
Ага выкидывал этот конус. Резонатор саксофона у меня внутри остался абсолютно пустой.
СообщениеДобавлено: 15 фев 2011, 14:40
а не подскажешь технику выкидывания этого конуса? просто у меня крепление глушителя не как у автора этой темы...
Malossi "MULTIVAR"
Malossi "VENTILVAR"
ЦПГ Malossi "SPORT"
Коленвал Stage6 HPC
СообщениеДобавлено: 15 фев 2011, 18:26
Скутер: Stels arrow benelli
Делать надо так же, крепление глушителя, старого образца, не помешает. В месте отмеченным
красной стрелкой резать не надо. Так что крепление останется не тронутым. Конус заглушка-ограничитель, вынимается так же. А вот часть понижающую уровень шума, находящуюся в заднем конусе глушителя, вынимать не советую.
Комментарий к файлу: Это мой бывший Тактик
150920091797 - копия.jpg [ 127.74 KiB | Просмотров: 8699 ]
СообщениеДобавлено: 15 фев 2011, 18:50
Чтобы выкинуть этот конус нужно отрезать от резонатора саксофона трубу которая идет от цилиндра,после чего аккуратно срезать стамеской те места которыми конус изнутри держится за стенки резонатора. Отрезать трубку которая приходит к резонатору нужно вдоль сварочного шва со стороны резонатора в пяти миллиметрах от шва. Для резки использовал ножовку по металлу ей аккуратно получается.
Комментарий к файлу: стамеской удалял эти маста крепления конуса. удалял без остатка
DSC00242.JPG [ 855.52 KiB | Просмотров: 8698 ]
Комментарий к файлу: место реза в кружке.
DSC00245 (1).JPG [ 194.97 KiB | Просмотров: 8698 ]
СообщениеДобавлено: 15 фев 2011, 18:58
Если не убирать часть понижающую уровень шума из заднего конуса то и вообще резать стоковый саксофон смысла нет. Резонатор должен быть абсолютно пустым. А понижение уровня шума выхлопа достигается заменой наполнителя муфлера.
СообщениеДобавлено: 15 фев 2011, 19:06
Также резал в том месте где выходит трубка идущая к муфлеру,так как эта трубка на порядок заходит в резонатор я и её удалил.
Комментарий к файлу: в кружке место реза для удаления трубки отмеченной стрелкой
DSC00245 (2).JPG [ 174.32 KiB | Просмотров: 8696 ]
СообщениеДобавлено: 15 фев 2011, 20:02
Сам, пока не проверял, что лучше удалять глушащую часть или нет. Но перед работами по резке
глушителя набрал в интернете : Глушитель в разрезе. Была одна статья с фотами глушителей и картинками в разрезе модельной линейки LeoVinci.
Вот ссылка :http://v-scooter.narod.ru/tuning/glushiteliLeoVinci.htm
Последний раз редактировалось barbosa 15 фев 2011, 22:17, всего редактировалось 3 раз(а).
СообщениеДобавлено: 15 фев 2011, 22:05
Я тоже смотрел в инете конструкции выхлопных систем для двухтактников. На всех схемах резонаторы были пусты. Точно могу сказать,что от моей доработки сток саксофона потери тяги я не заметил,а наоборот скутер поехал лучше,1500км проехал с доработанным саксофоном.
СообщениеДобавлено: 29 апр 2011, 11:33
Весна пришла, покатался, теперь могу рассказать, что получилось из переделанного мною глушителя. Прибавка мощности начинается с 9000 об,мин. Раскручивается до 10000 об.мин., далее не получается, скорее всего из-за родного воздушного фильтра. Звук нормальный по громкости. Чуть громче чем заводской.
СообщениеДобавлено: 01 июл 2012, 02:27
barbosa
Надо было увеличить кол-во отверстий в дудке и намотать новую стекловату. В данном же случае ты обменял шило на мыло...
СообщениеДобавлено: 01 июл 2012, 21:03
Скутер: Stels Vortex 50
Отличная тема, ребята, в скором времени буду резать свой.
А не лутше будет разрезать глушитель вдоль а не поперек?
СообщениеДобавлено: 02 июл 2012, 07:09
Да, вдоль лучше - обратно заваривать удобнее.
СообщениеДобавлено: 26 апр 2013, 03:51
Скутер: stels arrow benelli, suzuki sepia
Стаж: много
назрел вопрос, может немного не по теме но всетаки.... чем варить ?? электродуговой же сваркой там делать нечего я прав ???
