Текущее время: 07 Aug 2026, 12:10
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 449 ]  На страницу Пред.  1 ... 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 ... 30  След.
 Заголовок сообщения: Re: Stels Tactic 100 клуб владельцев
СообщениеДобавлено: 30 Apr 2011, 11:11
Скутер: SYM GTS300
Стаж: авто/скутеры с 03/09
Скоро буду продавать свой дырчик и решил сделать все как надо перед продажей
подскажите, где какие болтики иглы за что отвечают, а то в конец запутался
СообщениеДобавлено: 30 Apr 2011, 11:53
Скутер: SYM GTS300
Кст, подскажите еще как проверить электронный обогатитель
p.s. Помыл карб сейчас, внешне как новый, надеюсь и внутри теперь тоже надеюсь =)
СообщениеДобавлено: 30 Apr 2011, 12:20
Скутер: Stels Tactic 100+Урал custom(2004)
Стаж: оч много....
Vax,буду ставить оригинальный от Axis,поставлю отпишу...
Lim84,как 100% проверить не знаю,но если греется,значит работает,пусть Vax поможет,он побольше знает)))
СообщениеДобавлено: 30 Apr 2011, 13:13
Скутер: SYM GTS300
Снял его, завел дырчик, как ни газую он ни с места (там игла не двигается вообще)
проверил напряжение на него
если не газовать 0.1 В если выкручивать почти на полную то около 1 В выдает
это нормальное напряжение?
греться вообще не греется
СообщениеДобавлено: 03 Май 2011, 15:21
Скутер: SYM GTS300
В общем фиг знает что с ним
разобрал, все еще раз, почистил посмотрел потыкал =)
прочистил карб с полной разборкой
в общем он так новый не работал =)
всем спасибо за советы
СообщениеДобавлено: 03 Май 2011, 15:29
Я вот с карбюратором навоевался блиа. Таки впихнул деллорто на место старого чем весьма не доволен. Пришлось точить 2 детали. Еще поменял на карбоновые пластины в лепестковом. Грузы легче поставил. Второй аккум поставил. Грузы слишком легкие. Надо ехать за 7 граммовыми. Если есть у кого на продажу для мультивара то я куплю. Перестарался с фильтром. Теперь в среднем положении иглы смесь бедная. На холодную вообще без обогатителя не заводится. Пришлось маленький тросик подсоединить, при холодном пуске натягиваешь рукой тросик, другой заводишь. В принципе даже так он заводится с полпинка. Тяга просто ах :CENS: я. На любых грузах. Максималка возросла на 5 км/ч. Спокойно держал на 7,5 граммах 85. На 6 граммах динамика бешенная, но максиалки нету. Надо 7-6,5 грузы.
СообщениеДобавлено: 03 Май 2011, 15:30
На очереди: снять пластик, подлатать его чуток. Распил глушителя. Доработка лепесткового. Новые грузы. Запил цилиндра.
СообщениеДобавлено: 03 Май 2011, 19:58
Скутер: Stels tactic 100
Стаж: растёт потихоньку
пааарни скажите что случилось.
короче на моём тактике 100 при езде отключается тахометр и всё остальное что изображается на правой половине приборки
иногда еще не заводится типо искра пропадает
нужно выключить и включить зажикание для того чтобы вернуть искру или изображение на экране
а еще у меня тупо обнулился пробег. было 4700 примерно и вдруг смотрю - всё по нулям. я немного расстроился из за всей этой чепухи и вот не знаю что где смотреть
может комутатор полетел может катушка чего чудит
подскажите пожалуйста где мне искать поломку.
СообщениеДобавлено: 03 Май 2011, 20:08
Скутер: SYM GTS300
Про приборку ничего не подскажу
а с искрой: нужно проверить провода к коммутатору и к катушке
если искра иногда пропадает то может провод отходит или перебился
но может и коммутатор сдох
на практике именно у меня катушка либо работала либо не работала а не по настроению с перебоями
СообщениеДобавлено: 03 Май 2011, 20:14
Контакт где-то плохой. Если камутатор бы умер, то искры бы не было. Глючить там нечему. Смотри генератор, мб люфт. Лучше пиши не сюда, а обращайся к гуру, ибо в проводке никто из нас не силен.
СообщениеДобавлено: 03 Май 2011, 20:17
Сегодня матался в реваут. Купил грузы 7 грамм, масло и жиклер 78.
Пы.Сы. Фак фуел экономи!
 Заголовок сообщения: Re: Tactic 100
СообщениеДобавлено: 03 Май 2011, 21:39
Скутер: Stels arrow benelli 91сс 2009
Стаж: С февраля 2010
Добрый день. А сколько граммов грузики стоят в вариаторе в 100 кубовом скутере?
Поехали...!!!
СообщениеДобавлено: 03 Май 2011, 23:32
Стаж: оч много....
Vax,сам пишешь что недоволен делортовским карбом,а мне советуешь его ставить!))
Valerka ScooterMaN,о нашелся брат по несчастью))у меня тоже гаснет правый датчик,уже забил на него...год езды без тахометра и привыкаешь))а про искру проверь провода и колпачек свечной!у меня проблема с колпаком была как то,да и с коммутатором.
Кстати,Vax,про коммутатор!у меня он горел,но скут ехал(рывками).
СообщениеДобавлено: 04 Май 2011, 09:21
Даже такое бывает...
На счет карбюратора: он немного не такой по номеру, как на сайте малосси для моег скутера. Именно по этому встал не совсем так, как хотелось. А так он по ходовым характеристикам очень даже ничего. Скутер прёт пипец, держит 1600 оборотов стабильно (на предыдущем скутер начинал глохнуть на таких оборотах). На прошлом карбюраторе как ни выставлял я хх, он всегда при заведении скутера был разный, то 2200, то 1200.
СообщениеДобавлено: 04 Май 2011, 14:58
MegaDeD
я покупал новый колпак т.к. старый развалился. новый сидит на свече прочно никуда не отваливается не болтается.
