Текущее время: 11 окт 2025, 22:52
 Заголовок сообщения: Stels Tactic 50 2T - ремонт редуктора.
СообщениеДобавлено: 02 май 2011, 08:50
Скутер: Stels Tactic 50 2T
Потекло масло из под прокладки редуктора, сильный гул в районе заднего колеса. Несколько раз колесо заклинивало при движении назад, т. е. толкаю скутер назад, а колесо не крутится. Короче, нужен ремонт. К ремонтникам доступа нет, скутер находится в деревне, добраться до мастерской нет возможности, придется делать самому. Первый вопрос - как добраться до редуктора? Даже не представляю с чего начать, редуктор находиться за вариатором, куча болтов, это все снимать? Может у кого есть возможность поэтапно рассказать как открыть редуктор? Второй вопрос - кто может сказать хоть приблизительную причину? Третий вопрос - по запчастям, где лучше заказывать?
 Заголовок сообщения: Re: Stels Tactic 50 2T - ремонт редуктора.
СообщениеДобавлено: 02 май 2011, 09:04
Стаж: с 12 лет
редуктор находится за сцеплением а не вариатором.это может быть из за того что там нет масла и шестерни не смазываются раз ты говориш что оно оттуда вытекает.
СообщениеДобавлено: 02 май 2011, 09:18
Тут основной вопрос, как разобрать редуктор? Нужен порядок разборки, что, зачем и как снимать.
СообщениеДобавлено: 02 май 2011, 09:34
Стаж: с 12 лет
снимаеш колесо. крышку варика. сцепление.откручиваеш болты которые держут крышку редуктора и снимаеш.
только потом будет очень трудно собрать возможно даже понадобится специальный прес
СообщениеДобавлено: 02 май 2011, 09:49
http://scooter-news.ru/index.php?newsid=69
http://www.kluchers.ru/viewtopic.php?f=44&t=233
http://www.scooter-tronix.ru/reduktor.php
http://scooteristi-uao.narod.ru/reduktor.html
http://www.motovelosport.ru/cat/china_s ... ive/08.php
СообщениеДобавлено: 02 май 2011, 09:50
Блин, че так все сложно. А, что там запрессовывать потом?
СообщениеДобавлено: 02 май 2011, 10:26
Спасибо за ссылки, только у меня 2-х тактник, а есть принципиальные отличия между редукторами 2-х и 4-х тактников?
СообщениеДобавлено: 02 май 2011, 12:17
Стаж: с 12 лет
там на первой ссылке и есть 2т.
но там же много подшипников на валу две штуки допустим в один засунул а в другой труднее уже будет.
СообщениеДобавлено: 13 июн 2011, 19:54
Скутер: stels
vitasdas ты не мог бы посмотреть кое что
у тебя с внешней стороны редуктора там где тормозной рычаг и входит пружина этого рычага нет никакого отверстия????а то я ломаю голову
что с ним делать
видно что это отверстие отлито а не какой нибудь скол
но оттуда гонит масло
