Текущее время: 04 ноя 2025, 23:36
 Заголовок сообщения: Непонятки с мк-05
СообщениеДобавлено: 28 апр 2011, 09:29
Скутер: Lifan LF-50 QT15
Привет всем!
Приобрел себе бортовой компьютер мк-05, подключил - работает. (Вход тахометра повесил на 2й контакт коммутатора (сине-желтый), выбрал 2 цилиндра).
Однако заметил странность в работе тахометра: на холостых он не показывает ничего, как будто я выключил зажигание. Стоит только добавить оборотов, и он показывает все как и должен. Сбрасываешь газ - режим тахометра отключается, показывает время в пути и потом уходит в спящий режим.
Как можно победить?
Напряжение питания на холостых в норме.
 Заголовок сообщения: Re: Непонятки с мк-05
СообщениеДобавлено: 29 апр 2011, 18:32
Скутер: Honling Knight 150
Стаж: 5 лет
выбери 1 цилиндр- тоесть 8 последний,
а подключил всё правильно?
у тебя есть белый провод на тахометре?(их 3 провода)
Техника любит ласку и смазку , ну и своевременное то
СообщениеСообщение было удалено | удалил: flair | 29 апр 2011, 18:35.
Причина: не то хотел написать!
СообщениеДобавлено: 30 апр 2011, 22:22
ГРЕГОР
Правильно выбрать два цилиндра.
alfpk00
Пробуй ставить конденсатор в разрыв провода подключаемого от МК-05 к катушке зажигания.
СообщениеДобавлено: 01 май 2011, 11:08
Сине-желтый это датчик зажигания.
Значит на малых оборотах не хватает амплитуды сигнала для МК.
Но подключать к катушке зажигания это жестоко, там вообще 300В.
Как вариант можно подключить к переменке генератора и установить 8 цилиндров.
СообщениеДобавлено: 01 май 2011, 12:39
aiovlev
Через конденсатор нормально.
СообщениеДобавлено: 02 май 2011, 14:49
Стаж: 5 лет
GRO
2 цилиндра это 8 тыс оборотов на холостом это у меня, 8 цилиндро в это 1.7 это норм
СообщениеДобавлено: 03 май 2011, 06:29
ГРЕГОР
При подключении к катушке зажигания - ставят 2 цилиндра.
СообщениеДобавлено: 03 май 2011, 07:10
Стаж: 5 лет
я не к катушки зажигания подключал *JOKINGLY* а к проводам обогатителя- там тоже жёлтовато синий и всё работает :-x
СообщениеДобавлено: 03 май 2011, 16:57
ГРЕГОР
Не всегда амплитуды хватает.
СообщениеДобавлено: 04 май 2011, 09:03
Стаж: 5 лет
GRO
у меня хватает :-D
