Текущее время: 07 ноя 2025, 07:45
Начать новую тему Эта тема закрыта, Вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 69 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5  След.
 Заголовок сообщения: Re: Как собрать двигатель.
СообщениеДобавлено: 02 май 2011, 21:04
Скутер: City Jet Victory 1PE40QWB
я так и делал а паста профессиональная почему и идёт одна 2 в 1
СообщениеДобавлено: 02 май 2011, 21:22
Лётчик-залётчик
Универсальных лыж не бывает.
Пасты должно быть две.
Третья паста - паста ГОИ, но это уже для гурманов.
СообщениеДобавлено: 02 май 2011, 21:28
Вот доказательство.
P1090431.JPG [ 125.56 KiB | Просмотров: 1646 ]
СообщениеДобавлено: 02 май 2011, 21:33
Лётчик-залётчик
Что это доказывает?
Что продавцы своего добились, развели очередного покупателя на бабло.
СообщениеДобавлено: 02 май 2011, 21:36
да возможно.
СообщениеДобавлено: 03 май 2011, 08:48
весь город оббежал не продают пасту по оддельности только уневирсальная
СообщениеДобавлено: 03 май 2011, 13:58
ребят подскажите в какую сторону крутить гайку на узле сцепления?
СообщениеДобавлено: 07 май 2011, 16:30
Ура всё собрал опробывал работает в гору прёт тольт так :008 одно не радовало когда завёл первый раз что то заскрипело поначало а потом всё нормально и с оборотами сладить не как не могу что скажете?
СообщениеДобавлено: 07 май 2011, 16:33
P.S поставил новый фильтр не вскрывал он может не смазанный продаётся
СообщениеДобавлено: 07 май 2011, 22:41
Лётчик-залётчик
С клапаном нормально (1час), фильтр надо вскрыть и подобрать состав пропитки поролона по цвету свечи. По холостым ищи подсос воздуха или проверь зазоры клапанов. Их,зазоры пока поставь больше (0,1 например). Через 100км перерегулируешь на 0,05.
СообщениеДобавлено: 08 май 2011, 07:54
Извини пожалуйста про фильтр все понятно а про клапана не понятно на каком клапане поставить зазор 0,1?
СообщениеДобавлено: 09 май 2011, 08:40
На обеих. Пусть прихлопаются, раз такая петрушка с керосином.
СообщениеДобавлено: 09 май 2011, 20:16
Спасибо всё сделаю вот только мне звук не нравится как то рычит,и ещё когда разгон набираю сначало обороты поднимаются до 6000 а потом плавно разгоняется что это может быть такое?
СообщениеДобавлено: 10 май 2011, 23:15
Звук,-ищи протечки. А с разгоном, что то пора менять, или сцепление , или ремень. Если ты конечно их смазать не умудрился :-D
СообщениеДобавлено: 11 май 2011, 06:52
да с цеплением всё нормально и с ремнём новый стоит не проскальзывает я вот ролики поменял вариатора на вес со старыми по легче помоему,а где протечку искать фильтр,патрубок всаса и текстолитовая прокладка всё заменено на новое,еслибы с двигателя тобы масло побижало.
