Текущее время: 07 ноя 2025, 14:23
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 40 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3  След.
 Заголовок сообщения: Re: Irbis Alpha
СообщениеДобавлено: 08 май 2011, 11:31
Шайтан
Не, с призакрытием заслонки ничено не выйдет.
При изменении положения золотника, идёт нарушение процесса смесеобразования.
На автомобилях, с этим борется ускорительный насос.
СообщениеДобавлено: 08 май 2011, 15:15
Скутер: Suzuki Marauder (49cubic inch)
Шайтан
аха... терь все стало понятно...
а про компрессию что скажешь?
СообщениеДобавлено: 08 май 2011, 15:31
8 - маловато.
Двигатель был полностью прогрет?
Газ на полную при замере?
СообщениеДобавлено: 08 май 2011, 15:40
8 - маловато.
ну не вот прям совсем горячий, чтоб вода кипела...
да и газ никогда не выкручивал при замере...
СообщениеДобавлено: 08 май 2011, 15:43
Замер производится при полностью прогретом двигателе с открытым дросселем.
СообщениеДобавлено: 08 май 2011, 22:09
Скутер: тайванец 263cc
Стаж: с 10 лет
GRO
а почему ты считаешь, что "подсос" не убирает провал? фактически провал этот из за сильного обеднения, а на прикрытой (конечно слегка) заслонке обычно убираются все проблемы в плане бедной смеси.
СообщениеДобавлено: 08 май 2011, 22:57
Скутер: Irbis Alpha
Магнитчик писал(а):
GRO
Подскажите, а поднятие иглы не решит проблему?
СообщениеДобавлено: 08 май 2011, 23:43
Стаж: с 10 лет
так про это ж и говорили. надо постепенно поднимать иглу, пока не появится захлеб от переобогащения, и остановиться на максимально "высоком" и резвом варианте. там всего то 2-3 варианта будет, стоит на 2-ой канавке сверху обычно, максимум на 2 вверх иглу поднимешь. за пол часа все подберешь. опять же, это если расход не критичен.
уровень нужно проверить.
еще кстати настройка ХХ в плане смеси тоже влияет на этот провал. есть вариантик забогатить ХХ жиклером, если это возможно (я не помню съемный он там или нет).
вот на моем 150сс стоит как раз шибер, с жутко богатящим холостым ходом (аж выхлоп дымит), там не то что провал, дикий подхват с низов, цвк такого даже с ускорителем не дает.
СообщениеДобавлено: 08 май 2011, 23:50
Скутер: Irbis Alpha
Спасибо! :)
СообщениеДобавлено: 09 май 2011, 00:22
перемерил компрессию... прокатился, сразу померил... 11кг
игла была выше среднего... поставил пока на середину, посмотрю чо станет... максималка не пропала, завтра свечку гляну... раньше была черная...
СообщениеДобавлено: 09 май 2011, 00:27
Магнитчик писал(а):
GRO
Обогащение уберёт провал, но не весь.
К тому же увеличит расход топлива.
Так что проблеммы это не решает.
СообщениеДобавлено: 09 май 2011, 09:09
Обогатить, поднять холостые и провал если не уберется, то не будет иметь такого значения хотя бы.Ну и наперво проверить подсосы воздуха конечно.
 Заголовок сообщения: Irbis Alpha (2)
СообщениеДобавлено: 09 май 2011, 22:52
Скутер: Мокик Irbis Alpha 72куб.см
Еще есть один вопрос как сделать так чтобы передние поворотники мигали как спецсигналы
Видел такую штуку у знакомого на мотоцикле но он его купил уже с ней(прошлый хозяин ставил)
СообщениеДобавлено: 10 май 2011, 00:47
Стаж: с 10 лет
Магнитчик писал(а):
GRO
ну это чисто проверка, что провал из за "бедности". не будешь же на подсосе кататься)
 Заголовок сообщения: Re: Irbis Alpha (2)
СообщениеДобавлено: 10 май 2011, 13:36
Какие именно спецсигналы?
