Текущее время: 07 ноя 2025, 04:17
 Заголовок сообщения: Вопрос про Замок Зажигания
СообщениеДобавлено: 30 апр 2011, 11:01
Скутер: Gryphon UFO 82сс & City Jet Scobby
У меня вместо замка зажигания покашто стоит тумблер.Иногда я им не могу заглушить двигатель и когда ставлю в положение выключить откуда-то спереди слышится "тиньконье"ну или что-то типо этого.Что посоветуете?И не надо говорить купи ЗЗ это будет потом,а щас май покатаюсь без него.
Последний раз редактировалось Джек ОНил 09 май 2011, 15:49, всего редактировалось 1 раз.
 Заголовок сообщения: Re: Помогите
СообщениеДобавлено: 30 апр 2011, 11:42
Тогда не спрашивай.
СообщениеДобавлено: 30 апр 2011, 12:13
Тебе надо знать как работает замок зажигания.
На входе имеем красный провод + с батареи и зеленый или 2 зеленых - масса рамы.
На выходе чёрно-белый массы коммутатора (глушащий провод), и чёрный + зажигания.
При включении зажигания размыкается масса (зелёный провод) с глушащим проводом коммутатора (чёрно-белый).
Замыкается красный + с чёрным зажигания и габаритов.
Получается 1 положение замка зажигания замыкает + батареи на зажигание и габариты, второе положение замка размыкает коммутатор с массы.
Ставь второй тумблер между массой (зелёный провод) и глушащим проводом коммутатора (чёрно белым) он будет тебе отключать коммутатор.
СообщениеДобавлено: 30 апр 2011, 16:12
А я вот ток что заметил что он не вырубается при включённых габаритах и они у меня не работают.Ну может
это из-за того что все остальные огни сняты.
СообщениеДобавлено: 07 май 2011, 16:26
Эм...а эт где???Между у меня ничего нет,если надо могу фотку сделать.У меня чёрно-белый идёт на тумблер и 2 зелёных просто обрезаны.
 Заголовок сообщения: Re: Вопрос про ЗЗ
СообщениеДобавлено: 09 май 2011, 15:51
Я понял в чём проблема.До этого я снял сигналку от которой нет пульта,вот он и не глушился.А можно купить отдельно пультик сигналки и "связать" их?
СообщениеДобавлено: 09 май 2011, 16:02
Джек ОНил
Можно перемычку поставить в разьём сигналки, как у всех, и не мучаться.
СообщениеДобавлено: 09 май 2011, 20:17
А поподробнее.
СообщениеДобавлено: 09 май 2011, 20:18
Джек ОНил
А поискать?
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и гости: 2
