Текущее время: 02 дек 2025, 18:35
 Заголовок сообщения: Требуется помощь...
СообщениеДобавлено: 11 май 2011, 20:19
Скутер: Omaks MT50QT-13
Заметил еще в том году что масло подтекает из редуктора со стороны колеса..Снял колесо а там все в масле,ну не стал особо на этом заморачиваться, а в этом году капитальный ремонт движка, и тут решил заменить этот сальник но проблема возникла как его от туда вытащить ни в какую не хочет :( ...Подскажите пожалуйста как снять сальник вала заднего колеса... :)
 Заголовок сообщения: Re: Требуется помощь...
СообщениеДобавлено: 11 май 2011, 21:08
И сложно ли его будет потом вставлять?
СообщениеДобавлено: 11 май 2011, 21:12
Сальник обычно вещь одноразовая, при попытке снять процентов 80, что повредишь, читай название и ищи замену.
СообщениеДобавлено: 11 май 2011, 21:23
Да я это все знаю!Я же и говорю что буду его заменять,и спрашиваю по этому как его от туда вытащить!)
Стаж: с 12 лет
отверткой потихоньку поддевай плоской маленькой по краям.или саморез шуруповертом вкручиваеш и плоскогубцами выдергиваеш.вставлять только руками тоесть отвертками не вдавливать а то повредить можно.
п.с. так я менял сальник колена
СообщениеДобавлено: 11 май 2011, 21:26
Если сальник не нужен то вырви с мясом, не повреди посадочное место.
СообщениеДобавлено: 11 май 2011, 21:33
Спасибо попробую))
Так в этом то вся и суть что не фига не выдирается,даже если выдирнется боюсь повредить посадочное место(
Просто я хз как именно снять аккуратно сальник вала заднего колеса...
СообщениеДобавлено: 11 май 2011, 21:51
Смело бери плоскогубцы с кусачками и рви по кускам, как только останется внешняя обойма отверткой загибаешь её внутрь, раскусываешь и выдираешь. Ломать не строить, не боись. А когда будешь новый ставить то вбивай его через наставку примерно равную диаметру сальника, а то повредишь.
СообщениеДобавлено: 11 май 2011, 23:13
Спасибо))))))
СообщениеДобавлено: 12 май 2011, 11:04
Гуру 2-х тактников
Скутер: МанюнЯ
Стаж: 1 год 11 месяцев
тимыч
сальник колена так поменять можно,
а сальник вала редуктора выдавливаеться вовнутрь редуктора, причем довольно легко..
Приди, Приди, Печенько!
СообщениеДобавлено: 12 май 2011, 11:12
Гуру 2-х тактников
Скутер: МанюнЯ
и мне безумно интересны 2 вещи:
что пытался снять тс, т.к. это подшипник
а здесь перед подшипником стоял сальник
СообщениеДобавлено: 12 май 2011, 20:38
Вот этот сальник-ну здесь я отметил где он должен стоять :) ,но утром сегодня помучился и вытащил очень легко))
y_5610c806.jpg [ 186.56 KiB | Просмотров: 3106 ]
СообщениеДобавлено: 22 апр 2018, 05:56
Вопросы:
1) Правильно ли я понял, что выпрессовать подшипник вала колеса можно только приложив силу к внутреннему кольцу, и, стало быть, выпрессовка означает кирдык подшипнику?
2) При невытаскивании сальника, а сразу если вышибать подшипник, ну чтоб подшипник выпихивал сальник, будет ли поврежден сам сальник?
Вопросы вызваны тем, что есть в наличии картер с подшипником и сальником,
IMG_20180421_051338.jpg [ 98.38 KiB | Просмотров: 3004 ]
и очень хочется переставить всё это комплектом в регги фантом, у которого сей подшипник дал дуба.
СообщениеДобавлено: 22 апр 2018, 09:09
Скутер: jog 100
Стаж: 9
Найди строительный фен, нагрей алюминий с обратной стороны до 100/140 и выбивай вместе с сальником ,должно получится.
СообщениеДобавлено: 22 апр 2018, 13:59
Dj@gger писал(а):
Вопросы:
1)выпрессовать подшипник вала колеса можно только приложив силу к внутреннему кольцу,
Я так и делал, без фанатизма, подшипник остался цел, после промывки-дефектовки поставлен обратно.
Один раз даже кипятка хватило чтоб вытащить похожую сборку.
