Текущее время: 12 окт 2025, 13:37
 Заголовок сообщения: 50 кубов и 125 кубов разница очевидна
СообщениеДобавлено: 25 июн 2007, 18:29
50 кубовые разгоняются до 80км.с тюнингом или без неважно.уменя же 125 куб.и всё равно максималка 80км.И кубов больше и лошадей тоже, а скорость таже.Вообще ничего не понимаю. :shock:
СообщениеДобавлено: 25 июн 2007, 18:39
У тебя момент больший. Т. е., грубо говоря, на 125-ке ты и вдвоем 80 поедешь, а 50-ка намного меньше.
http://bobaxma.ucoz.com/
СообщениеДобавлено: 25 июн 2007, 19:05
Ну да ,ты прав вдвоём тоже 80. Просто обидно за свои 125кубиков.
СообщениеДобавлено: 25 июн 2007, 19:48
Гуру стайлинга
Скутер: Jonway Susana
Стаж: 12 лет
А чо тут обидного - ты прислушайся как полтос разрывается, чтобы поехать 80 кэмэ в чэ, и как твой спокойно едит 80 без проблем...
Да и учти, что для полтиника 80 не крейсерская, она у них 50, а у на скак раз 80...
 Заголовок сообщения: 80 не предел
СообщениеДобавлено: 25 июн 2007, 19:51
Я слышал, что проблема решается заменой блока зажигания, т.к. в нем искусственно заложено ограничение до 80 км/ч. Кто знает, прокомментируйте, пожалуйста.
СообщениеДобавлено: 25 июн 2007, 20:02
Гуру стайлинга
Стаж: 12 лет
Ограничение закладывается конденсатором, частота заряда/разряда которого с оответствует определённым оборотам двигателя...эти обороты ограничены для того. чтобы любители погонять не перекрутили двигло и не угробили скут...
Ограничитель можно снять, но будет ли это полезно для мотора??? мой ответ - НЕТ, я сторонник использовать природные ресурсы двигателя, но не выжимать из него все соки...
СообщениеДобавлено: 26 июн 2007, 09:03
Да нет никакого ограничения на 125сс, вывеси его на центральную подножку и дай кратковременно полный газ, двигатель и до 12тыс. оборотов раскрутится. Просто Галакси довольно тяжелый аппарат и если еще и твой вес 80кг и больше, то ничего другого ждать не остается, можно еще конечно с вариатор поколдовать, но результат сильно не изменится, а пока найдешь нужную регулировку прилично разоришься на комплектующие.
СообщениеДобавлено: 26 июн 2007, 09:25
Есть сомнения:
у меня на Honlinge разгон до 80км/ч довольно резвый, а вот в 80 упирается, как в стену лбом, хотя есть еще ощутимый запас газа.
До 80 добираюсь как один, так и с седоком. М.б. и на Гэлэкси похожая картина?
СообщениеДобавлено: 26 июн 2007, 10:06
Скутер: Kwang Yang Motor Co
честный 4т полтос едет 60-65 реальных кмч
если с пеной у рта кто то доказывает, что полтос едет 80, то это уже комплекс хозяина мопеда
агилити 125сс 4т едет по штатному спидометру 100кмч (попутный ветер даже 110, но это редко) но мопед сам относительно легкий и спидометр не есть эталон. Допустим врет 10кмч - итого 90кмч.
Вывод - для тяжелого 125сс 4т скорость вдвоем 80 кмч - нормально.
