Текущее время: 29 Nov 2026, 00:38
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 3771 ]  На страницу Пред.  1 ... 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163 ... 252  След.
СообщениеДобавлено: 14 Май 2011, 19:09
Стаж: 21
boarder писал(а):
Товарищи триггероводы, такой к вам вопрос:
В стелсовких каталогах з\ч на двигатель триггера везде есть "клапан рециркуляции картерных газов", в старых каталогах он находится в графе "secondary air assy" и называется "air feed"..
он хоть у кого ни будь стоит?? и если да, то где?
НЕ было, мы не Европа, нам на эконормы накласть
СообщениеДобавлено: 14 Май 2011, 19:12
Стаж: 21
RomantiQ писал(а):
А эта вещь вроде вы говорили тоже подойдет http://www.scootermag.ru/new/shop/produ ... li-tajvan/
Цпг 65сс а карб стандартный бедный (Смесь сами мешаем) на 1л 20мл, карб рассчитываю на рубля 3. Если есть у кого то в МСК или области то шик, а так новый этот возьму.
Киньте пожалуйста настройки на родной карб, а то самому подгонять времени нет.
Так это не Делорто, и обогатитель электрический, вообщем отстой
СообщениеДобавлено: 14 Май 2011, 19:18
Скутер: trigger
Дымит сизым дымом значит:1 много мосла;2 пробит сальник коленвала;3 негерметично соединение картера.
Дымит белым дымом-охлаждающая жидкость попадает в камеру сгорания! Это практика!
рециркуляция картерных газов на 2т двигателях НЕВОЗМОЖНА по причине конструкции ]:-> ,только 4т!
СообщениеДобавлено: 14 Май 2011, 19:55
Стаж: 21
По эконормам из выпускного колектора идет патрубок в чудную коробочку, из нее в воздушный фильтр, там есть штуцер заглушенный!
Но на стелсах этого нет, а вот на дженериках европейских стоит!
СообщениеДобавлено: 14 Май 2011, 20:06
Скутер: trigger
На 4т двигателях идут картерные газы из-за прорыва смеси через кольца,у 2т будет засасывать выхлопные газы,что приведет к потере мощьности и забиванию карбюратора.
СообщениеДобавлено: 14 Май 2011, 20:23
Стаж: 21
Потеря мощности и есть одна из целей, Мопед в европе до 45 км. А коробочка частично очищают выхлоп
СообщениеДобавлено: 14 Май 2011, 21:04
Скутер: Dio AF-27,Cruiser (QT-8)
Стаж: 4 Года
Куплю Карб на это "Чудо" от 17.5 и выже (Мск) желательно готовый и более новый, Лс на форуме либо icq 440-255-766
Силен не тот кто не упал
Ведь он не рисковал не чем.
А тот кто падал и вставал,
Вставая, понимал зачем!
СообщениеДобавлено: 15 Май 2011, 15:46
Стаж: 21
Народ кому детальки?
Сцепление в сборе, диски сцепления.
Маслянный насос.
CDI
Головка цилиндра
Карб родной
Картер в качестве донора с коробкой передач и коленом или без него
СообщениеДобавлено: 16 Май 2011, 08:54
Скутер: trigger 50
Стаж: 1 мес
Старина Добряк писал(а):
stam.al писал(а):
Знающий народ, подскажите в диагнозе.
Триггер дымит белым дымом все больше и больше, особенно при прогреве.
А в последний раз тяга резко упала, еле на 20 км в час доехал до гаража.
Падение тяги сопровождалось приличным нагревом области поршня, начал гудеть охлаждающий куллер.
Часто отказывался завадиться из-за налипания черени на свечу.
Пробег 6000 км.
Сам предполагаю износ колец (а может быть даже и поршня).
Поеду в магаз за деталями.
Так два такта и должны дымить, и масло хорошее надо лить, и трос масло насоса отрегулировать, походу масла у тебя много дает.
А где по твоему он должен греться, как не в зоне цилиндра, Как ты определил зону поршня могу только догадываться :-D
Перегрев в зоне цилиндра, может быть по причине не работающего термостата или помпы, первое более вероятней, особенно если заливали воду.
Ну при перегреве износ увеличивается многократно.
Уточню симптомы.
На непрогретом движке рвет что надо (стоит прямоток).
Но стоит покатать минут 15 днем, движек уходит в захлеб при сбросе оборотов и не дает их набрать.
При это включается вентилятор на радиаторе.
И еще обильно капает масло из трубочки сзади движка. (Что за трубка и должно ли вообще из нее что-то капать??)
Сказали что дымит в пределах нормы.
Всем заранее спасибо.
СообщениеДобавлено: 16 Май 2011, 10:38
Скутер: trigger
Возможно залипает игла карбюратора,трубочка это сапун картера и масло капать не должно,возможно негерметична кривошипная камера(сальник или половинки картера)
СообщениеДобавлено: 16 Май 2011, 10:39
Скутер: trigger
какой цвет дыма
СообщениеДобавлено: 16 Май 2011, 10:54
Скутер: trigger 50
Стаж: 1 мес
Цвет дыма на холостом ходу прозрачный, если выкрутить газ до предела стоя на нейтралке, то белый.
СообщениеДобавлено: 16 Май 2011, 11:01
Скутер: trigger
Проверь уровень охлаждающей жидкости,работу помпы и герметичност охлаждающей системы,включая поршневую
СообщениеДобавлено: 16 Май 2011, 15:49
Скутер: STELS TRIGGER
Стаж: 3 недели
Какое масло лить в коробку переключения передач? и как это делать правильно?
СообщениеДобавлено: 16 Май 2011, 16:51
Скутер: x-ray
MOTUL Transoil Expert 10W-40
вот только такое, сначала выкручиваешь верхнюю чёрную пластмассовую заглушку, затем берешь пустую банку чуть больше литра, откручиваешь винт внизу двигателя, ключиком на 10 и осторожно сливаешь старое масло, после этого закручиваешь его на место и через верхнее отверстие заливаешь литр масла и закручиваешь пробку назад.
Вот и всё.
