Текущее время: 02 дек 2025, 01:25
 Заголовок сообщения: Головной СВЕТодиод
СообщениеДобавлено: 14 май 2011, 18:37
Изначально была фара:
1.jpg [ 71 KiB | Просмотров: 15081 ]
Но после всяческих экспериментов отражатель "потёк" и было принято решение экспериментировать дальше.Отражатель естественно в топку.
Взял линзы от ВАЗ 2110 и воткнул в них диоды. По 2 шт.
IMG0105A.jpg [ 68.57 KiB | Просмотров: 15081 ]
IMG0106A.jpg [ 72.48 KiB | Просмотров: 15081 ]
Подробней о ближнем свете здесь:
http://ledf.ru/viewtopic.php?f=11&t=55
В корпусе фары паяльником сделал отливы для крепления линз и разместил токостабилизирующие детали
2.jpg [ 66.72 KiB | Просмотров: 15081 ]
Вынужден прерваться - прибыло пиво, я соответственно -убыл *DRINK*
На днях продолжу...
 Заголовок сообщения: Re: Головной СВЕТодиод
СообщениеДобавлено: 15 май 2011, 09:52
Монтирую линзы в корпус и заставляю их светить параллельно
3.jpg [ 50.18 KiB | Просмотров: 15056 ]
4.jpg [ 31.84 KiB | Просмотров: 15056 ]
Собираю скутер и настраиваю свет,как описано здесь:
http://automn.ru/vaz-2106/vaz-33606-10. ... -4255.html
Какой-то отлив подточить,под какой-то шайбу подложить...
Ушел настраивать
СообщениеДобавлено: 15 май 2011, 16:43
Ближний настроил,теперь дальний
5.jpg [ 74.47 KiB | Просмотров: 15031 ]
Пластиковая труба диаметром 5 см,пищевая трубка,линзы. Пищевую трубку вклеил внутрь трубы
6.jpg [ 62.11 KiB | Просмотров: 15031 ]
вставил линзу и закрепил её ещё одной трубкой
7.jpg [ 66.37 KiB | Просмотров: 15031 ]
и заклеил это радиатором с закреплённым на нём диодом.
8.jpg [ 70.52 KiB | Просмотров: 15031 ]
9.jpg [ 58.43 KiB | Просмотров: 15031 ]
Осталось аккуратно спрятать все эти потроха
СообщениеДобавлено: 15 май 2011, 20:44
Светит так
Ближний
10.jpg [ 32.24 KiB | Просмотров: 15016 ]
Ближний+дальний
11.jpg [ 38.16 KiB | Просмотров: 15016 ]
Чешу репу над дизайном...
СообщениеДобавлено: 15 май 2011, 20:52
Radzha
Не слабо.
А для сравнения свет фары с обычной лампой 55/60 ватт рядом, можно сделать на одном фото?
СообщениеДобавлено: 15 май 2011, 22:42
Завтра к 23-00 постараюсь...
Но сравнение будет не в мою пользу-светодиоды 1 Вт...
СообщениеДобавлено: 16 май 2011, 17:07
Скутер: Jialing JL50Qt18
Стаж: c 2008 года
так то норм! по лучше ламп по 35 ватт
СообщениеДобавлено: 16 май 2011, 21:53
55/60 ближний
Форд VS Скут ближний.jpg [ 57.83 KiB | Просмотров: 14963 ]
55/60 дальний
Форд VS Скут дальний.jpg [ 63.04 KiB | Просмотров: 14963 ]
СообщениеДобавлено: 16 май 2011, 21:56
Radzha
Честно, не очень понятно кто где.
СообщениеДобавлено: 16 май 2011, 21:59
Слева Форд, справа скут
Фото сделано на Nokia E63
СообщениеДобавлено: 16 май 2011, 22:02
Нормально так л *THUMBS UP* упит, для 1 ВТ. то!
СообщениеДобавлено: 16 май 2011, 22:03
А, вот это жёлтенькое слева, это форд?
Да, прикольно получилось.
Вот бы ещё зону перед самим скутером подсветить.
СообщениеДобавлено: 16 май 2011, 22:05
И зону перед скутом подсветить надо, и дальний помощней сделать
СообщениеДобавлено: 16 май 2011, 22:09
Скутер: Haobon пока 125сс после зимы 180сс
Стаж: 30492км
галоген на фото выигрывает,зато у тебя меньше потребление,а вот если на ближний поставить 5ват-а на дальний по 15ват,тогда ето уже будет похоже на ксенон. 8-) а может проще було бы его и поставить.
СообщениеДобавлено: 16 май 2011, 22:13
Ближний - 2 линзы от ВАЗ 2110 по 2 светодиода ARPL 1 Wt
Дальний - 2 линзы от каких-то противотуманок по одному светодиоду ARPL 1 Wt
Ток потребления ближний+дальний = 0.9 Ампер.
