Текущее время: 07 ноя 2025, 14:07
 Заголовок сообщения: бензонасос
СообщениеДобавлено: 16 май 2011, 08:54
Скутер: Geely Lucky 250
Стаж: 1 год
сегодня проехал несколько километров потом приехал домой поставил мопед. Через некоторое время завел и поехал в магазин и не доехав он заглох. Прикатил домой разобрал и вижу, что когда заводишь бензин не качает. Насосы менял. Из-за чего такая фигня происходит? Бензонасос (вкрученный в бак) я менял и на другом такая же фигня. Помогите разобраться очень надо.
Еще меня интересует как проверить генератор (работает или нет) и зарядку АКБ.
 Заголовок сообщения: Re: бензонасос
СообщениеДобавлено: 16 май 2011, 08:59
Скутер: Stinger FIROS
Стаж: Динамичный
Вентеляционное отверствие в крышке бака случ не забито?
https://vk.com/nfsw_nico
СообщениеДобавлено: 16 май 2011, 11:30
evgraf
Кран и насос - разные вещи.
Кран ничего не качает.
СообщениеДобавлено: 16 май 2011, 12:04
Мало разряжение создаваемое двигателем, причины:
1- пережаты впускные клапана
2- пропускает впускной клапан
3- негерметичность впуска (сосет где то воздух)
4- Х кран
5- вакум в баке, см совет выше
6- плохая компрессия
СообщениеДобавлено: 17 май 2011, 21:44
Стаж: 1 год
а какой зазор на впускных клапанах должен быть? У меня 250 кубов Geely Lucky/ И как проверить вентиляционное отверствие в крышке бака?
СообщениеДобавлено: 17 май 2011, 21:58
У меня кран вкручен в бак, так вот в топливный шланг если дуть то продувается и старый кран также. Дуешь в шланг из бака шипит воздух, значит где то дырка есть. Если кран не в баке , то еще проще, перегнуть шланг и снять с крана, когда остатки бенза вытекут, сунуть щланг в рот и дунуть, из бака должно идти шипение.
СообщениеДобавлено: 17 май 2011, 22:04
да трубка у него слетела, либо сам их перепутал, любо в магазине.
