Текущее время: 07 ноя 2025, 14:37
 Заголовок сообщения: Irbis Alpha установка сигнализации и еще
СообщениеДобавлено: 15 май 2011, 13:30
Скутер: Мокик Irbis Alpha 72куб.см
Купил сигналку подключил но работает просто(стандартно от угона) а как ее подключить что бы заводить с пульта и как к ней подключить ревун машинный а то я подключаю а он тихо работает
http://www.scootermag.ru/new/shop/product/1090/
И еще вопрос как можно установить датчик топлива
 Заголовок сообщения: Re: Irbis Alpha установка сигнализации и еще
СообщениеДобавлено: 15 май 2011, 13:46
Гуру 2-х тактников
Скутер: МанюнЯ
Стаж: 1 год 11 месяцев
автомобильный колокол вместо штатного к ней никак не подключаеться, только к поворотам,
а датчик топлива ты как вообще себе представляешь втулить в бак?
Приди, Приди, Печенько!
СообщениеДобавлено: 15 май 2011, 16:05
я думал что может как то можно
СообщениеДобавлено: 15 май 2011, 21:28
Гуру 2-х тактников
Скутер: МанюнЯ
Можно. Трубочку прозрачную снаружи бака. И сделать отметки сколько литров.
СообщениеДобавлено: 16 май 2011, 19:23
:-D нее это не вариант
СообщениеДобавлено: 16 май 2011, 21:01
Гуру 2-х тактников
Скутер: МанюнЯ
это единственный вариант кроме ёмкостного датчика для мото бака
СообщениеДобавлено: 17 май 2011, 01:22
Скутер: Irbis Alpha
СообщениеДобавлено: 17 май 2011, 12:00
pelikasha спасибо большое
СообщениеДобавлено: 17 май 2011, 19:44
1) Не получилось с поворотниками так как один жёлтый провод не работает
2) Стартер крутит но искры нет что делать (остался без приминения розовый провод)
*HELP* *HELP* *HELP* *HELP* *HELP*
СообщениеДобавлено: 17 май 2011, 20:58
Скутер: Irbis Alpha
1. Вскрыть сигналку, проверить реле...
2. Розовый и серый разрывают черно-белый на коммутаторе
СообщениеДобавлено: 17 май 2011, 23:03
А какое именно реле и как его проверить
а можно по подробнее размусолить эту фразу а то я первый раз такими вещами занимаюсь для меня это дремучий лес
СообщениеДобавлено: 18 май 2011, 06:28
Гуру 2-х тактников
Скутер: МанюнЯ
Эта фраза означает что надо было подключить все как на рисунке
СообщениеДобавлено: 18 май 2011, 11:28
Ну а куда надо розовый подключать??
СообщениеДобавлено: 18 май 2011, 11:47
И где находится камутатор
СообщениеДобавлено: 18 май 2011, 19:42
Скутер: Irbis Alpha
Разрезаем черно-белый провод...один конец соединяем с розовым, другой с серым. Коммутатор находится как и все остальное за левой крышкой (где аккумулятор). Провод я резал у коммутатора, мне так было удобнее.
Реле должно щелкать.
Сейчас этот форум просматривают: Yandex [bot] и гости: 12
