Текущее время: 06 ноя 2025, 12:11
 Заголовок сообщения:
СообщениеДобавлено: 26 июн 2007, 15:32
Я на супер момент обычный посадил
2000км - пока висит
СообщениеДобавлено: 27 июн 2007, 22:00
я тоже поставил,ввел размер колеса в мм,приклеил магнитик,но при наборе максималки по прямой показывает 38 (радной 75-80).при спуске с моста (глаза слезятся даже в очках,скорость чуть меньше чем у машин) родная стрелка уходит сильно за 80,а велокомп-45 км/ч. пробовал калибровать еще так----отметил на дороге 10 м,магнит на исходную,и вручную качу,и ввожу числа пока не совподает метраж,но стоет это растояние проехать быстрее-по вело компу 10м кончаются дальше отмеченых 10 на дороге,т.е. 15 или 18
я что то криво делаю или комп такой,или так должно быть ?? :roll:
СообщениеДобавлено: 27 июн 2007, 22:13
janichу меня на велике так было при скорости 5 км\ч показывал 70км\ч а при 30 км\ч показивал 8км\ч
а проехав 2км показал пробег 200 км оказался левак поменяли и всё стало гуд при10 метрах показывал ровно :!: 10
даугавпилский скутер сайт http://dpils-scooter.ucoz.lv/
СообщениеДобавлено: 04 июл 2007, 11:23
Снимал приборную панель и случайно видно оторвал
проводок на велокомп который
Вопрос такой : могу ли я заменить его на простой но потолще
или надо экранированный
и если экранированный то обязательно ли двужильный
или оплетку можно как вторую жилу использовать
(корпус велокомпа и геркона пластмассовый (снаружи))
СообщениеДобавлено: 04 июл 2007, 11:54
Я бы использовал оплетку как второй провод. причем попытался бы выяснить какой из двух есть минус. Провод всетаки лучше экранированный дабы избежать возможных помех
СообщениеДобавлено: 04 июл 2007, 11:58
Гуру экипа
Стаж: 31
если это про провод на геркон, то смысла в экранировании (какие там наводки/помехи??) и поиске "минуса"?
не иду, а еду - ура мопеду)
СообщениеДобавлено: 04 июл 2007, 12:08
экран должен быть на минусе. иначе толку от него ноль.
Геркон работает с электронной схемой, а не механическим реле. Поэтом возможность всяких наводок присутствует.
СообщениеДобавлено: 05 июл 2007, 23:24
Наскока я знаю из своего опыта, то на геркон идёт всего два провода, и их экранировать не нада, и где там + или - это значения не играет. Поэтому бери обычный провод, и усё!!! У меня такой камп стоит на велике, так там есть функция, которая устанавливает размер (диаметр колеса), вот без влезания туда и комп будет тебе показывть всякую брехню... Ты ещё оказывается не все ф-ии выучил. Пиши чё получается...
Опять я упустил прекрасную возможность промолчать...
ICQ 421-576-112
Кто в пробках постоял, тот над мопедом не смеётся!!!
СообщениеДобавлено: 16 июл 2007, 10:28
Скутер: Leike LK50QT-15
Стаж: 15
Может геркон дребежжит.
Omaks MT50QT-20, Leike LK50QT-15
Лучше китайский мопед, чем японская бензопила.
