Текущее время: 04 дек 2025, 00:07
 Заголовок сообщения: Непонятный винт.
СообщениеДобавлено: 20 май 2011, 19:51
Приветствую всех! Вопрос такой: Купил новый карбюратор и возник вопрос, что это за винт на нём? Что им можно регулировать? На старом как видно его не было.
И ещё по ходу вопрос: Подойдёт ли голова от 157 мотора на 152 ? И как это отразится? И стоит ли брать пустую голову, а потроха самому перекидать? С сухариками я разберусь 100% а вот сальники клапанов нужно будет новые покупать, или старые можно перекинуть? Или стоит брать в зборе?
20052011036.jpg [ 201.05 KiB | Просмотров: 1621 ]
 Заголовок сообщения: Re: Непонятный винт.
СообщениеДобавлено: 20 май 2011, 20:42
Слив отстоя бензина с поплавковой камеры..
Скутер: spark 150cc
Стаж: следующий пошел
на старом с этой пипки уходит шланг с таким же винтом!
а на новом видимо шланг пожалели..
не дрын-дын-дын-дынрррррр)
СообщениеДобавлено: 20 май 2011, 21:28
В смысле просто чтобы тупо слить бензин с поплавковой камеры нужно открутить винт? Хм... занятно, интересно, а зачем это так необходимо? *DONT_KNOW*
Спасибо ответившим!
СообщениеДобавлено: 20 май 2011, 21:30
А по головке цилиндра может кто нибудь подсказать? *HELP*
СообщениеДобавлено: 21 май 2011, 00:16
иногда в поплавковой камере скапливаются осадки (грязь) открутив винт все можно слить. Головка цилиндра подойдет... только у 157 диаметр камеры сгорания больше...и степень сжатия уменьшится... и вообще считаю не целесообразной такую замену... деньги потрачены а результат может быть хуже... другое дело поменять головку и цилиндр на 157. Да что там бери тогда сразу на 170сс
СообщениеДобавлено: 22 май 2011, 09:32
GUS
На том, который без винта, на этот штуцер надевается шланг, с другой стороны заткнутый затычкой. То есть этот шланг всегда наполнен бензином. Для слива отстоя надо просто вытащить затычку из этого шланга.
На моем карбе так сделано.
А который с винтом, там винт надо открутить чтоб отстой слить.
Сальники, во всех случаях, когда это возможно, лучше ставить новые.
