Текущее время: 07 ноя 2025, 08:01
 Заголовок сообщения: плавают обороты 150 куб 4 т
СообщениеДобавлено: 20 май 2011, 20:00
Скутер: Patron Major 150
с помощью карба не регулируется, пока не нагрелся скут глохнет, приходится подгазовывать, а если подкрутить карб, когда нагреется, срабатывает сцепление, дергается на светофоре.
 Заголовок сообщения: Re: плавают обороты 150 куб 4 т
СообщениеДобавлено: 20 май 2011, 20:18
Не подключен или неисправен обогатитель и карб настроен на работу без него.
Если же все-таки работает, то богато настроена смесь поэтому обороты обогатитель не повышает, а при закрытом обогатителе смесь обедняется и обороты выше становятся, после некоторога простоя на ХХ опять снижаются. В общем это настройка на любителя чтоб на средних получше пер, сам так ездил 2 года.
СообщениеДобавлено: 20 май 2011, 21:31
как определить неисправность обоготителя карбюратора?
СообщениеДобавлено: 20 май 2011, 21:33
это, как я понимаю, такая штука с подведенными к ней проводами и выдвигающейся иглой встроена в карб?
СообщениеДобавлено: 20 май 2011, 21:49
она.
Попросту - завезти и пощупать через 5 минут. если холдный подключить на провода лампочку, горит - хана обогатителю, не горит - с проводкой касяк.
Посложнее - снять, подключить на АКБ, замерить на сколько выдвинут цилиндрик на холодном, потом на горячем, должен выдвигаться.
еще сложнее - снять карбюратор или только патрубок воздушного фильтра, вставить в воздушный канал обогатителя плотно шланчик, подуть, должен продуваться, подключить обогатитель к АКБ, через 2-5 мин еще подуть, не должен продуваться.
Сейчас этот форум просматривают: Yandex [bot] и гости: 32
