Текущее время: 18 Sep 2026, 13:36
Модель двигателя:
 Заголовок сообщения: Плавают ХХ
СообщениеДобавлено: 09 Май 2011, 22:53
Скутер: SONIK YH48Q-3B,IRBIS TTR 125
Вообщем беда такая....с недавнего времени начали плавать холостые обороты....настраиваешь на 1500 об/мин 5 минут нормально потом начинает произвольно плавать до 3000об/мин....а если поездить не много и прогреть то обороты вырастают до 4000об/мин...Скажите в чем может быть причина этого?Корб много раз уже промывался чистился продувался..менялись поплавки иглы...электрообогатителет тож 3 шт перебрал...таже сама фигня либо начинает гнать топливо через воздухо фильт ...притом гнать конкретно,один раз оставил за собой полосу бензина метров 200 :'( :'( :'( ПОМОГИИТЕЕ
 Заголовок сообщения: Re: Плавают ХХ
СообщениеДобавлено: 10 Май 2011, 09:02
Скутер: Racer STELS
Стаж: 4cезон
проверь ваакумный краник, запорную иглу, ищи подсос воздуха
СообщениеДобавлено: 16 Май 2011, 20:25
у меня бензин идет напрямую в карб мимо вакуумного клапана..может ли это влиять на то что топливо идет через воздушный фильтр???не постоянно а периодически
СообщениеДобавлено: 16 Май 2011, 21:44
Зависает (периодически)запорная игла в поплавковой камере (от грязи!!!!)
СообщениеДобавлено: 20 Май 2011, 21:39
Поставил другой карб..неделю поездил и снова эта фигня вылезла((((((((Может ли быть это из за того что что топливо идет прямотоком через филтр????(мимо вакумного клапана)
СообщениеДобавлено: 20 Май 2011, 22:34
если бензин подключил прямотоком... то надо заглушить отверстия на патрубке...
