Текущее время: 07 ноя 2025, 20:07
 Заголовок сообщения: Re: Выбор вариатора
СообщениеДобавлено: 21 май 2011, 17:33
Скутер: Purga139QMB
DIMA72-4T писал(а):
это понятно, а в таком плане как долговечность? ведь все равно нюансы есть. производство чьё? мультивар понятно италия, я слышал что нараку китайский, и это вызывает сомнения!
Naraku - тайвань . А вот Малосси(да и Полини , Стейдж 6 и т.д.) делают в китае , но это не значит что он не качественный . У Naraku зубци по наружнему диаметру , что даёт лучший продув узлов под крйшкой варика . К нему нужен ремень 729мм , вместо 723 штатного , полностью меняет скорость . Груза 7г , максимум 7,5г , если всё остальное настроено будет . Если 70км/ч максималки на 8500-9000 устроит + плюс бешеный разгон видемо , можно поставить с набора 6,3г .
Оно Нас боится ! vkontakte.ru/id137940961
СообщениеДобавлено: 21 май 2011, 18:26
Стаж: Easy Rider с 1989г.
Lupene
Я недавно брал маллоси мультивар и ремень, а также грузики, все изготовлено в италии, и по коробкам и на деталях штамповка, и по штрих кодам-италия. Смотрел варик полини, тоже был изготовлен в италии. Ну по крайней мере в Ревауте именно такие. по остальным не знаю. В полини и маллоси грузы идут ровно по 6 грамм на наши движки. При установке на 82-90 кубиков-орёт не едет. Максимум можно на 72 куба. Вобщем пришлось отдельно покупать.
И главное -не ждите никакого чуда. Увеличение максималки на 5-15 км/ч за счет выхода ремня-да. Динамика может и не возрасти. Если штатный ровно держал обороты при разгоне , то и с этим также будет.
И имейте в виду,маллоси делает несколько вариков на 139 тый мотор,отличаются в основном длинной втулки и регулировачными шайбами.
Комментарий к файлу: Вот это брал-все из италии.
CIMG0839.JPG [ 154.78 KiB | Просмотров: 3618 ]
СообщениеДобавлено: 21 май 2011, 20:55
Скутер: Purga139QMB
На цельсах то же стоит сделано у немцев , а изготовлено в китае . Знаешь что БМВ , не помню на какую модель собираемую в европпе , сейчас двиглы в китае заказывает , думаеш там сделано в китае написано будет . Очень известнные фирмы заказывают свои изделия в китае , ставят свой бренд и всё . Формально , если фирма регестрирована в стране Х , а на других территориях у них есть какие то подразделения , фирма ставит сделано в Х , там есть тонкости , типа сделано или упаковано или ещё разные или просто перевозят на свои цеха и маркеруют и конечно якобы контролькачества и тд и тп . Естественно что то делают и в европпе , но это как правило самые дорогие изделия , так сказать выхлоп больше :)
А с грузами 7,5г я сегодня на 6500 набрал 60км/ч и продолжал разгоняться (ремень 729 дал эфект , какой и ставиться на Naraku) , прикинь сколько даже на твоих чють больше 8000 будет , а мне на 7500-9000 выходить надо . Я стока не удержу :) , завтра за 7г поеду , но поставлю позже :) , после 500км , адин ... всё равно больше 6500 пока давать не буду .
СообщениеДобавлено: 21 май 2011, 22:05
Скутер: GX-Flesh 90cc 12k
Стаж: мне хватает
с длинным вариатором ремень 729мм идет в стоке . с коротким 669мм . не в водите в заблуждение.
СообщениеДобавлено: 22 май 2011, 08:40
Скутер: Purga139QMB
uraxa32
У меня стоял 723мм . И не у одного меня . С новья конечно . Хотя это не значит что на всех китайцах так , просто надо смотреть , и если 723 , то менять на 729 .
СообщениеДобавлено: 22 май 2011, 17:35
Скутер: Racer Salute
Стаж: 1 год
я поставил малосси ремень, и он оказался кароче родного. у меня вариатор миллиметра 2 не доходит до максимума и сцепление миллиментров 5. как можно его растянуть?
СообщениеДобавлено: 22 май 2011, 17:52
DIMA72-4T
Никак.... какой длинны поставил?
СообщениеДобавлено: 23 май 2011, 06:46
Стаж: 1 год
на нем длинна не написана, написано на коробке. я сегодня посмотрю. я заказывал для длинного вариатора. родной стоял 729
СообщениеДобавлено: 23 май 2011, 12:30
DIMA72-4T
То что написано , не всегда соответствует. У меня на скуте родной бандо 723. Купил малоси, написано 743. В итоге ремни обсалютно одинаковой длинны-как понять?
зы.надписи именно на ремнях!!
СообщениеДобавлено: 23 май 2011, 12:39
Стаж: 1 год
на нем нет надписи размера! а то что разница в 20 мм может объясняться растяжением родного ремня.
СообщениеДобавлено: 23 май 2011, 12:55
Скутер: FD50QT-7
Стаж: c 1988г
я себе на китайца (139qmb) поставил
Вариатор рейсинговый VLAND Honda Dio AF-27/GY-6 50cc
динамика подросла совсем не много, максимальная скорость увеличилась не больше чем на 10кмч. но максимальные обороты упали с 10000 до 6500об.мин.
те при более низких оборотах(6500 обмин) скорость больше на 10кмч , чем было раньше при 10000обмин. греется ессно меньше и расход топлива с 3л на сотню упал до 2.5-2.6л на сотню. отдавал за него 32$.
Тише едешь -точней диагноз.
СообщениеДобавлено: 23 май 2011, 13:09
Скутер: Purga139QMB
Archi
А то что твой якобы одинаковый с 723 по зубьям внешнего шкива ходил , тебе ни о чё не говорит :-x . С Твоих слов вывод :)
Кстати , спасибо что всегда откликаешься на личные сообщения и помогаешь советом .
Благодарность выше , конечно не за это сообщение , а за частую помощь в личке !
СообщениеДобавлено: 23 май 2011, 18:11
Lupene
Ну просто я сравнил прикладыванием внешнего радиуса, ремень к ремню. Я конечно понимаю, что старый ремень ( хотя как сказать старый -2000 км.) растянулся. Но согласись, не на 2 см!!! Неужели нейлоновый корд так растянулся??? Почти 3 %... Хотя всё возможно.
зы. новый выталкивается до зубьев без ограничительной втулки. Но я ставил одновременно новый варик с новым ремнём. Видимо просто есть возможность на ведомом варике садиться глубже. Кстати, что у тебя получилось? На подножке крутил? куда ремень выходит?. Не выдавливает наружу?
СообщениеДобавлено: 24 май 2011, 13:06
Скутер: Purga139QMB
Archi
Да не хочу на подножке , у меня аморты задние больше , в притык к полу , ещё соскочит и уедет кататься :) Попробую с грузами 6,3г , по Твоему совету , если тахом там же будет , то больше думать не на что - CDI , а если больше , то их оставлю и пружину засуну . Сомневаюсь конечно что мой твои же 7,5г не крутит , но мало ли задняя пружина не в тему стоит . На днях попробую , а пока работа , мать её . Про ремень пока не парюсь , мне б с оборотами разобраться , мне их по любому на 7500-9500 выводить надо . Кстати , когда покупал 729 , показалось что он вообще меньше 723 , а максималка увеличилась на тех же оборотах . Когда в магазине выбирал , был на кимки мегосуперпупернавороченый(1500р) , дак вот длинна на нём не указана , прикидывали к 729 - такой же , потом по коду посмотрели а там 742-744 , точно не помню .
СообщениеДобавлено: 13 июн 2011, 10:18
Скутер: Corsa Bimbo 60сс, Viper Matrix MX150F
Стаж: 5 лет
Привет всем! у меня вопрос такой:
1. Нужно ли обкатывать ремни и вариаторы или можно после установки садиться и жать вовсю? :008
2. Существуют ли вариаторы и ремни (Naraku, Polini, Malossi :002 ) на двигатель - 4T 150cc 157QMJ ??
