Текущее время: 16 Sep 2026, 10:45
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 48 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4  След.
 Заголовок сообщения: Re: О пользе больших колёс
СообщениеДобавлено: 20 Май 2011, 15:46
Скутер: Suzuki sv400s
я с 13 колесом на бордюр залетел, было еще прошлым летом, думал яйца не соберу, настолько больно было, но тоже повреждений нет, я в последний момент резко назад откинулся и газ втопил)
СообщениеДобавлено: 20 Май 2011, 20:57
Смотрел ещё раз, нету повреждений. Вилку тчательно обсмотрел всю и пихал в разные стороны - нигде ничего. Сзади тоже ничего, на подножке крутил, немного бьёт но это так и было. (надо балансировать, а приспособы нет, делать лень и снимать колесо тоже лень)
Вот появилась небольшая избыточная поворачиваемость, раньше такого не было. То есть при закладывании виража, с наклоном, заднее колесо как будто подруливает внутрь поворота. Поворачивать стало удобнее.
Сайлентблоки? Скутеру третий год. А удар, возможно, прожал их как следует.
СообщениеДобавлено: 21 Май 2011, 00:13
Dj@gger знаешь цены на запчасти? Да-нет? Всё равно поинтересуйся ещё раз :-D Подруливает во все стороны одинаково?
Я люблю свой скутор на
СообщениеДобавлено: 21 Май 2011, 00:28
Цены на запчасти не знаю... "Подруливание", это наверно сильно сказано, но в повороте - в правом точно! - он ведет себя теперь по-другому, он заныривает в поворот более охотно, допускает бОльший наклон, и при наклоне он теперь не стремится сорваться наружу поворота.
СообщениеДобавлено: 21 Май 2011, 00:43
Большие колеса хороши что не зарываются на ухабах... легче выходят из колеи по любому при одинаковой ширине больше пятно сцепления с дорогой...самое опасное в городе при любых колесах проезжать рельсы под углом
СообщениеДобавлено: 21 Май 2011, 01:28
Dj@gger у меня тоже самое. И при торможении колесо переднее немного ведёт. Передний диск кривой. Пока езжу так, в дальнейшем буду менять и диск и подшипники переднего колеса
СообщениеДобавлено: 21 Май 2011, 19:53
Сегодня предстояло ехать там ещё раз, вот взял фотик и сфотал от нехрена делать.
Дорога слева была полностью забита консервами, а бордюр выглядит непонятно, то ли он есть, то ли это его остатки. То ли он совсем низкий. На что, собссно, я и купился.
А он есть! Высотой канеш не 15, но 12 см будет.
СообщениеДобавлено: 21 Май 2011, 21:09
Жесть.......
СообщениеДобавлено: 21 Май 2011, 22:45
Стаж: ируюсь потихоньку
Dj@gger, из далека кажется что мелочь, а по ближе уже ого го.
Но скажу честно, у меня таких бордюров было тыс.... , несколько десятков.
Так вот, читая эту тему, вспомнил, инстинктивно подъезжая очень близко к такому препятствию (и подсознанием понимаю что это го нельзя), машинально дёргаю за руль, в верх (сказываются по катушки через бордюры на велосипеде в детстве), и пожалуйста не смейтесь, но я думаю что этот "инстинктивный" метод не раз спас мои китайские колеса, которые пробежали по неровностям, уже 20 000км, и ещё не согнуты .
СообщениеДобавлено: 22 Май 2011, 05:03
Dj@gger в принципе ничего страшного, уверен, что скутер подруливает, может тебе просто кажется?
СообщениеДобавлено: 22 Май 2011, 05:21
Да я уже и сам не пойму, вроде в левом повороте нет... тока в правом. Ну время покажет, если резина сайлентов провернулась относительно втулок, разболтается это всё очень быстро.
Andrey73
Такой бордюр проезжается 100500 раз, однако не на скорости 40 кмч, если не больше. Тротуар, обратите внимание, абсолютно пустой и выглядит заманчиво... по-моему тут любой бы втопил.
СообщениеДобавлено: 22 Май 2011, 15:31
Andrey73
Дорога тоже,судя по снимку, не совсем забита.......
СообщениеДобавлено: 22 Май 2011, 17:07
VVV
СообщениеДобавлено: 22 Май 2011, 17:37
Да, я забыл, что съёмки потом были, сорри!!!!
СообщениеДобавлено: 29 Май 2011, 21:54
Скутер: тайванец 263cc
Стаж: с 10 лет
тут и на 13шках вроде ниче с колесами не случится...бордюр где то 10 сантимов, не больше. вот вилка или рама больше беспокоят. или пластик где нить отвалится=). но преимущество аута тут во всех смыслах. и даже то что резина на нем тоньше, ее профиль(100/80=80мм) все равно выше чем у 130/60-13 (78мм). тем более что низкопрофильная шина всегда жещще, у нее боковина толстая. единственное - узенький обод на длинный спицах у 16тых скорее погнется (треснет) чем широкий 13ый.
