Текущее время: 18 сен 2025, 06:30
 Заголовок сообщения: Re: стреляет скутер
СообщениеДобавлено: 09 май 2011, 11:09
Скутер: GX City 72сс
метки я проверил! все отлично. У меня генератор ток не дает!
СообщениеДобавлено: 09 май 2011, 11:24
Скутер: Irbis Alpha 72 сс
Раз стреляет и плохо заводится - значит смесь поджигается невовремя, либо значительно раньше, либо значительно позже ВМТ. Как вариант, подается много топлива, которое скапливается на выпуске и при определенных условиях детонирует.
Отсюда варианты по степени уменьшения вероятности:
1. Перелив (регулировать поплавок в карбе)
2. Уход меток ГРМ или Сбитое зажигание
3. пропуски зажигания, топлево утекает несгоревшим (проверить свечу, провод, коммутатор, катушку)
ИМХО автомобилиста с 12 летним стажем
СообщениеДобавлено: 09 май 2011, 13:37
все норм у меня.. все настроено.. вот только генератор ток не дает. Свеча не искрит. А когда аккумулятор ставлю есть немного искры.. проблема в генераторе. Только не знаю из-за чего.. Почему не дает ток?
СообщениеДобавлено: 10 май 2011, 23:03
Ar4y
Давай без глупых вопросов. На главной странице есть статья о зажигании, разберись с ней, что не поймешь спрашивай тут.
Не ликбез же тут устраивать.
СообщениеДобавлено: 19 май 2011, 11:06
зажигание настроил. Но все равно стреляет.. Карб тоже настраивал, не помогло. Может из-за свечи?
и свеча черная.. я не знаю как иглу отпустить.. Изображение <<вот такая игла.
СообщениеДобавлено: 20 май 2011, 22:38
Ar4y
Подробнее. Как можно настроить зажигание? Что ты там умудрился сделать?
Уровень какой в карбе? После чего вообще вся эта стрельба началась? После промывки в\фильтра?
СообщениеДобавлено: 22 май 2011, 10:03
я причину нашел. Это карбюратор. Ставил с другого скутера, стрельбы не было. Заводился отлично. Так что все проблемы в карбюраторе...
СообщениеДобавлено: 22 май 2011, 13:11
Это хорошо что нашел, но и нам раскажи, что именно в карбюраторе.
