Текущее время: 10 окт 2025, 10:16
 Заголовок сообщения: Стук в двигателе
СообщениеДобавлено: 23 май 2011, 15:00
Скутер: Renger
менял масло,налил уровень по щупу,видимо не учел запитку системы.Проехал 20 км двиган застучал.Спросил у бывшего хозяина что может быть,ответил что у него такая же хрень была из-за подшипника на коленвале со стороны вариатора,снял крышку,проверил на качку,люфт в горизонтальной плоскости.Разобрал движек,подшипник не бьет вообще,но в посадочном месте картера ходит свободно и трясется,На подшипнике генератора есть небольшая качка,но в посадочное место входит плотнее.При разборке движка обнаружил что лопнул натяжитель цепи распредвала,подумав что это цепь могла шаркать подшипники менять не стал(но купил)потомучто не знаю как снять звездочку ишестерню с коленвала.Собрал-стук так и остался!ПОДСКАЖИТЕ ПОЖАЛУЙСТА МОГУТ ЛИ ЭТО БЫТЬ ПОДШИПНИКИ,КАК СНЯТЬ ШЕСТЕРНЮ И ЗВЕЗДОЧКУ С КОЛЕНВАЛА И ЧТО ПОЖНО СДЕЛАТЬ С ПОСАДОЧНЫМ МЕСТОМ НА КАРТЕРЕ???Скутер 4х тактный 80кубов Sukuly Rendger
 Заголовок сообщения: Re: Стук в двигателе
СообщениеДобавлено: 24 май 2011, 10:12
Скутер: BM Galaxy
Стаж: 5 лет
Ну прям не знаю с чего и начать.. *DONT_KNOW* Вообще-то надо микрометром и нутромером замерять соответствующие размеры подшипника и посадочного места, по результатам принимать решения: прослабленный подшипник - менять его, а если половинка ...вот тут однозначного ответа нет, можно на координатном расточить-завтулить- снова расточить под подшипник, можно тупо купить новую, кому как больше нравится. Снять звездочку можно подходящим съемником, предварительно нагрев ее строительным феном. Подшипники с КВ я лично снимаю прессом.
Человек сам пи....ц своего счастья...в смысле кузнец...
СообщениеДобавлено: 24 май 2011, 15:55
Скутер: Renger
СПАСИБО ПОПРОБУЮ!!!
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 1
