Текущее время: 14 дек 2025, 16:23
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 26 ]  На страницу Пред.  1, 2
 Заголовок сообщения: Re: Звук при езде (повтор)
СообщениеДобавлено: 14 май 2011, 02:10
Хороший стук наружу вылезет...
СообщениеДобавлено: 16 май 2011, 00:19
Скутер: viper 50
У меня появился очень мне не нравящийся звук ис-под крышки вариатора. Снял кик стартер, перебрал (пружинку, полумесяц смазал)- без изменений, снова снял, начал грешить на бендикст стартера (незнаю как точно называется), снял эту шестерёнку, закрыл, звук остался но стал немного другой (бендикс почему-то пляшет там и звенит). Короче толи хруст толи шелест какой-то. Скутер едет отлично, на скорости не слышно, но на холостых просто достало. Поменял сегодня масло в редукторе и движке - эффект ноль. Что смотреть?!
СообщениеДобавлено: 23 май 2011, 06:52
Скутер: Yamaha Majesty 400
Короче выяснилась причина этого звука, из-за которого и создал тему)) Умные люди прокатившись на скуте сказали что это подвывает сцепление (китайцам спасибо, на скуте 1200 км, а сцепа орет), сказали можно ездить еще спокойно, но орет неприятно, не люблю посторонние звуки, приговор -замена на тюн сцепление, почему тюн спросите -нет, нет с динамикой и скоростью меня сток устраивает, да и от тюн сцепления мало что изменится думаю, но вдруг по качеству лучше будет))
BM Smile 50>>>>Stels Tactic 100>>>>Stels Delta 200>>>>Sym Joyride 200i Evo>>>>Yamaha Majesty 400.
СообщениеДобавлено: 23 май 2011, 21:56
Zuran
Сцепление "подвывает" в движении??? 8-) Сильноумные люди,- я бы сказал.
СообщениеДобавлено: 23 май 2011, 22:38
Мне сложновато снять видео со звуком, если поможет то вот недавнее видео наших покатушек http://rutube.ru/tracks/4457607.html?v= ... 5d4084b0ac, звук отчетливо слышен на 1-13 и 6-32-6-33, я думаю все таки немного ненормальный он....
СообщениеДобавлено: 23 май 2011, 23:20
Скутер: Irbis Centrino 150cc
Zuran
это походу дела глушак гремит у тебя)
СообщениеДобавлено: 23 май 2011, 23:40
Прикинь во время поездки отлетели все гайки кроме 1й от глушака, пару просто срезало от вибраций походу, так я радостный что да это от глушака, поменял все болты на советские, надежные, глушак зафиксировал намертво можно сказать, выехал из гаража проверить, звук остался, правда разлетелась еще скоба которая притягивает верхнюю часть саксафона к нижней, замены ей пока не нашел, езжу так, возможно это из-за ттого что ее еще нет или глушак все равно резонировать так будет?
СообщениеДобавлено: 24 май 2011, 06:15
Поставь скобу, да посмотри. Играещь тут в "ромашка" будет-не будет..... ]:->
СообщениеДобавлено: 27 май 2011, 22:12
Звук остался, но в меньшей степени чем был) Можно жить как говорится, не смертельно...
СообщениеДобавлено: 27 май 2011, 23:06
Zuran Вот ты о чем сказал? После чего он остался? Мы тут экстрасенсеи по твоему?
У нас всегда так.... Когда не едет ,-плачут и на всё готовы, когда поехало,...........
СообщениеДобавлено: 28 май 2011, 04:50
Я думаю не сложно догадаться что звук остался после того как поставил скобу, по общему смыслу вроде ясно...
З.Ы Скутер ехал всегда норм тьфу-тьфу, просто неяна была природа звука, теперь ясна))
