Текущее время: 07 ноя 2025, 08:20
 Заголовок сообщения: бьет щека вариатора, фото в комплекте
СообщениеДобавлено: 26 май 2011, 01:56
Скутер: Patron Major 150
При чем бьет при натянутом ремне именно внешняя щека, снимаю ремень, люфт значительно уменьшается. Фото прилагается...
Колокол снимал, ни грязи, ни мусора там нет.
вариатор.jpg [ 557.12 KiB | Просмотров: 1805 ]
 Заголовок сообщения: Re: бьет щека вариатора, фото в комплекте
СообщениеДобавлено: 26 май 2011, 01:57
Из за этого сильно греется вариатор
СообщениеДобавлено: 26 май 2011, 02:10
Щека или гнутая, или шатается. Менять надо, чего ещё делать?
СообщениеДобавлено: 26 май 2011, 02:35
а может сносился шток на который щека надета? Шатается только когда ремень одет. Во первых не понятно как она могла погнуться, а то, что шатается я и сам вижу. Если менять, то вариатор в сборе, хотелось бы обойтись малой кровью, даже 2500 рубля тож деньги
СообщениеДобавлено: 26 май 2011, 03:08
Во-первых, это ниразу не вариатор, тот сидит на валу двигателя, а на фото узел центробежного сцепления. Во-вторых, если снять ремень, то этот шкив крутиться не будет. И бить соответственно тоже. :)
Афтар, вопрос сформулирован плохо, низачот, формулируй вопрос по новой. Чего бьёт - то что на фото или вариатор?
СообщениеДобавлено: 26 май 2011, 05:54
Zadushevny
Это действительно не вариатор, а торкдрайвер.
Ремень рвался?
Если бьёт только подвижная щека, то её можно заменить.
Если ещё и неподвижная щека имеет биение - лучше поменять весь торк.
Кстати, об этом уже не раз писали.
СообщениеДобавлено: 26 май 2011, 06:47
Прошу прощения за неверную терминологию и спасибо за ответы. Ремень рвался в прошлом сезоне ближе к осени. А могло начать бить после обрыва ремня, или это наоборот следствие а не причина?
СообщениеДобавлено: 26 май 2011, 07:01
Испорченный торк и рвет ремень!
Такая же проблема была у самого, поставил новы с более жесткой пружиной и всё ГУД!
Святые по земле не ходят!
СообщениеДобавлено: 26 май 2011, 11:45
При обрыве ремня, обычно торк и страдает.
Это не такое уж редкое явление.
