Текущее время: 07 ноя 2025, 10:46
 Заголовок сообщения: смешование бензина и масла как надо подсоединять
СообщениеДобавлено: 26 май 2011, 10:16
Скутер: есть
как надо подсоединять шланги напримую или как же их подключать
 Заголовок сообщения: Re: смешование бензина и масла как надо подсоединять
СообщениеДобавлено: 26 май 2011, 10:53
А конкретней, в чем проблема? что хошь?
Заполни профиль. Исправь ошибки.
СообщениеДобавлено: 26 май 2011, 17:48
Скутер: есть
вобшем когда вклапане идет смешение масла и бензи на это все идет в карбюратор на я подсоединил все это напримую к карбюратору и из него ручьюм льётся бензи как же надо подсоединять помогите
СообщениеДобавлено: 26 май 2011, 18:34
В школу ходишь? или еще в садике?
бензин в карбюратор идет своим шлангом, уровень в карбюраторе регулируется поплавками, как в унитазе.
Масло качает насос и шлангом подается в карбюратор через обратный клапан (штуцер на который шланг одет), смешение происходит на всем пути от карбюратора до камеры сгорания. Куда чего ты мог засунуть не пойму, давай фото карба, расставим тебе все шланги куда надо.
СообщениеДобавлено: 26 май 2011, 18:43
Скутер: есть
у меня из карба течет бензин как же это исправить скажи
фених зарание спосибо
СообщениеДобавлено: 26 май 2011, 19:01
Какой скут не знаю, карб тоже. На примере карба ямахи 2т.
карб.jpg [ 46.56 KiB | Просмотров: 2279 ]
Если все правильно подключено и течет, значит засорился игольчатый клапан поплавкового механизма или порвалась шайбочка клапана или резиновый конус, дырявые поплавки (бензина набрали), неправильно выставлен уровень поплавками. Если масло с бензом кидает в воздушный фильтр, пипец лепестковому клапану.
СообщениеДобавлено: 26 май 2011, 19:11
Скутер: есть
не у меня не такой карбюратор
СообщениеДобавлено: 26 май 2011, 19:20
внутренности похожие, проверяй, промывай, делай чтоб бенз не тёк.
СообщениеДобавлено: 26 май 2011, 19:22
Гуру 2-х тактников
Скутер: МанюнЯ
Стаж: 1 год 11 месяцев
может такой?
или такой?
а может этот?
Приди, Приди, Печенько!
СообщениеДобавлено: 26 май 2011, 19:25
fog
funix хочет тебе помочь, скинь фото карбюратора и получишь
полную информацию, а гадать можно долго.
СообщениеДобавлено: 26 май 2011, 22:11
Скутер: есть
который сузуки рун самый первый
СообщениеДобавлено: 27 май 2011, 01:34
Гуру 2-х тактников
Скутер: МанюнЯ
fog
а куда ты какую шлангочку вставляешь?
СообщениеДобавлено: 27 май 2011, 14:20
Скутер: есть
да все также как и на этом он новый недели не прошло как купил
СообщениеДобавлено: 27 май 2011, 15:47
Гуру 2-х тактников
Скутер: МанюнЯ
fog
а у тебя двигатель случайно не так выглядит?
СообщениеДобавлено: 27 май 2011, 21:20
Скутер: есть
у меня двух тактный двигатель
двигатели все почти одинаково выглядят вроде :009<
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 3
