Текущее время: 04 дек 2025, 16:51
 Заголовок сообщения: Подшипники на коленвал
СообщениеДобавлено: 26 май 2011, 17:38
Скутер: Renger
Всем привет!Кто нибудь сталкивался с проблемой подшипников на коленвал для 50 кубового 4х тактного скутера?Нигде не могу найти правый подшипник TM-SC03A39/P5 D=42 d=16 H=13 в нете нашел подходящий по размерам SKF 440146CC стоимостью в 12 евро. Если кто знает магазинчик где можно купить столь дефицитную вещицу,черкните пожалуйста адресок(в Нижегородской области Павловское направление)буду очень признателен. А может кто то предложит еще какое нибудь решение проблемы?У меня 3 варианта:
1 и самый разумный найти этот долбаный подшипник
2 купить новый вал с подшипниками
3 НЕ ПРОВЕРЕНЫЙ выточить втулку на внутреннюю или внешнюю обойму подшипника(есть два подшипника один подходит по внутреннему,а другой по наружнему диаметру)
Может кто то занимался чем то подобным,хотелось бы узнать как это будет на практике(не развалится ли)
 Заголовок сообщения: Re: Подшипники на коленвал
СообщениеДобавлено: 26 май 2011, 19:04
Скутер: Racer STELS
Стаж: 4cезон
второй вариант
СообщениеДобавлено: 26 май 2011, 19:20
Скутер: Renger
Спасибо! Наверное так и поступлю.
СообщениеДобавлено: 28 май 2011, 14:48
Скутер: Honling Knight 150
Стаж: 5 лет
Aleksandr Homutov а зачем хош менять подшипник если можео купить новый коленвал в сборе, серовно тебе придёться хоть так двиг половинить
Техника любит ласку и смазку , ну и своевременное то
СообщениеДобавлено: 29 июн 2011, 09:45
Скутер: Фортуна 50 см2
А по размерам подшипника наши автопромовские подобрать нельзя что-ли?
СообщениеДобавлено: 29 июн 2011, 11:14
Скутер: BM Galaxy
Стаж: 5 лет
Наши "автопромовские" выпускаются согласно ГОСТа. а такмх размеров в нашем ГОСТе нет, это буржуйский стандарт ISO, там есть, соответственно и цены на такие подшипники то-же буржуйские.
Человек сам пи....ц своего счастья...в смысле кузнец...
СообщениеДобавлено: 29 июн 2011, 18:48
Обычный подшипник 203 имеет тот же внешний диаметр, внутренний 17 и ширину 12, так что при большом желании его можно установить при помощи втулки и тонкого кольца. Но купить новый вал действительно проще, так как кроме подшипника на вал ещё надета шестерня маслонасоса, которую тоже придётся снимать и устанавливать.
Китайцы кстати тоже буржуи, однако ж у них тот 6203 с двух сторон закрытый стоит чуть дороже 100 рублей, с бесплатной доставкой причём.
СообщениеДобавлено: 29 июн 2011, 19:50
Это ты сам придумал?
Смешно!
СообщениеДобавлено: 29 июн 2011, 20:39
Скутер: Fortune LUX 50 QT-7 (72сс)
Стаж: всего-19, скутер - 4
Тоже была такая проблема.
В наших мото-магазинах них... нет.
Поступил просто: взял с собой подшипник, в автозапчастях вручили аналогичный по размерам. Выковырнул боковые крышки, воткнул - все ОК. Никакого гемора.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 87
