Текущее время: 02 дек 2025, 08:07
 Заголовок сообщения: Нужен совет
СообщениеДобавлено: 27 май 2011, 16:34
Скутер: Viper Grand Prix
Здраствуйте все подскажите поменял поршневую была 50сс поставил 80сс на 4-х тактном китайце теперь при разгоне если не резко набирать обороты при скорости примерно 20-25 км\ч идет вибрация по корпусу довольно сильная что может быть ???
 Заголовок сообщения: Re: Нужен совет
СообщениеДобавлено: 27 май 2011, 16:39
Смотри сцепление.
СообщениеДобавлено: 27 май 2011, 23:07
VVV
Всмысле смотри сцепление что с ним делать грузики менять или что???
СообщениеДобавлено: 27 май 2011, 23:47
Скутер: Renger
Грузики в вариаторе!А действительно,причем тут сцепление если он цпг сменил?
СообщениеДобавлено: 28 май 2011, 14:51
Вибрация - рывки, возникающие при включении сцепления.
Больше обьём - больше крутящий момент.
Соответственно, больше нагрузка на сцепление при старте.
