Текущее время: 26 окт 2025, 19:28
Начать новую тему Эта тема закрыта, Вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 25 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: что с ремнём? (фото)
СообщениеДобавлено: 28 май 2011, 01:05
Скутер: umc
всем добрый вечер, утро,день или ночь )
подскажи в чём может быть дело.. скут китайский 4т похоже 139..
хорошо обкатал
едет не плохо
и вобщем порвался ремень.. после того как разогнал до 70 и держал эту скорость минут пять.. на финишной прямой зараза порвался.. =Р Я там же разобрал, и помойму ремень как то не хорошо покусан...
Посмотрите плиз, мож кто чего подскажет..
да, ремень походу китайский.. если вобще не русская кустарка (хз) у нас он стоит 650р.. в Питере думаю один из самых дешёвых..
( мне тут сквазанули, что типо ремень порвался, зазор клапанов сбился, брехня??)
заодно, ещё одна моя проблемма..
днём скут не очень хорошо едет.. а вечером когда прохладне, почти летит
и даже после коротких "забегов" 5-10 мин, глушак шёлкает, остывает, громко шёлкает, это же глушак? или я двигатель кипячу?
извините уж что всё в одну тему..
DSCN0080.jpg [ 129.18 KiB | Просмотров: 4198 ]
DSCN0078.jpg [ 124.88 KiB | Просмотров: 4198 ]
DSCN0077.jpg [ 123.75 KiB | Просмотров: 4198 ]
DSCN0076.jpg [ 125.22 KiB | Просмотров: 4198 ]
 Заголовок сообщения: Re: что с ремнём? (фото)
СообщениеДобавлено: 28 май 2011, 09:47
Скутер: Qingqi Patrol 125
мне тут сквазанули, что типо ремень порвался, зазор клапанов сбился, брехня??)[/
Это не ремень грм, он....в общем то с клапанами конечно же связан, но повлиять на них мог только при очень жестоком обрыве. А так в общем то скорее всего что нет.
Но узнать оч легко. Заведи скут и прокатись.
То что ремень покусан..я не считаю что при обрыве в этом есть что то криминальное. Каков пробег ремня?
А по поводу температуры...тут не угадаешь на расстоянии. Тут зависит и от настройки топливной системы, и от используемого масла....кароч лучше всего поставить термометр и на него ориентироваться. Могу сказать только, в перспективном туплении может скрываться тепловой клин. Лучше не насиловать....выбирай режимы
СообщениеДобавлено: 28 май 2011, 10:15
Если труба щелкает после поездки - то точно перегрев движка, заливай синтертику 10W60 и обогати смесь. Нужно поднять иглу на 1 деление и увеличить жиклер, можно попробовать обойтись более сильной пропиткой фильтра.
СообщениеДобавлено: 28 май 2011, 10:20
Похоже что ремень побегал по втулке торка или буртику на торке если он у вас есть, вывалившиеся зубы по этой причине.
При установке нового ремня, его нужно брать чуть длиннее или в вариатор подложить шайбу ко втулке, чтоб ограничить выход ремня на внешний радиус, что кстати прибавит динамику.
Клапана с этим ремнем никак не связаны, если двиг заводится , то ничего с ними не случилось.
СообщениеДобавлено: 28 май 2011, 15:08
Убится об стену!
А если у него колесо спустит, ему ЦПГ поменять, для увеличения компрессии?
Глушитель издаёт треск из-за специфики его конструкции.
Забить, не вспоминать.
СообщениеДобавлено: 28 май 2011, 15:11
Нормально порваный ремень.
Теперь только торк проверь, на биение щёк.
Иначе будешь ремни каждые 200 км менять.
СообщениеДобавлено: 28 май 2011, 15:18
Скутер: ABM Tornado 82cc
Стаж: с 2009
Тоесть, если шелкает глушак, это перегрев мотора? У меня он после 10 минут поездки шелкает. Всегда. На двух скутерах.
Ага.
китай валит
gps speed - 85km/h (±5km/h)
СообщениеДобавлено: 28 май 2011, 15:24
СообщениеДобавлено: 28 май 2011, 15:55
Скутер: 4-т. HORSE HL50-QT2
У меня с рождения скутера глашитель щелкает- пробег 10050км и все ок. Термометр на борту присутствует, нагрев масла не более 90гр. в самую сильную жару. ЗАБЕЙ!!! ,как тебе советуют ЛЮДИ.
Это лично мое мнение.
СообщениеДобавлено: 28 май 2011, 22:50
Стаж: Easy Rider с 1989г.
Нет! Перегрев мотора не причем!. Щелкает-нормальное явление!
СообщениеДобавлено: 29 май 2011, 08:24
jekajan писал(а):
[i]
Это что за обрыв такой и как ремень с клапанами связан? Надеюсь услышать дополнительно :-D :-D :-D
ТС, - ремень фуфло у тебя просто. Купи "полилинк" и забудь. С глушителем развеселил. У меня на машине тоже щелкает, может перегрев? :-D Гро всё сказал, причем дважды
СообщениеДобавлено: 29 май 2011, 23:25
Скутер: umc
= (( блин.
Уважаемые знатоки, раунд 2..
сегодня поменял ремень, поменял масло.. намыл его.. завёл, поехал, всё чудесно..киллометров семь проехал.. и опять обрыв.. и до кучи порваным ремнём поломало "лопасти" ( на пластиквой штуке, которая на вариаторе, похоже на охлождение )
первый вопрос. Так ездить нельзя ( не рекомендуется)?
и второй, это что такое ТОРКА и БУРТИК ??!..
_________________________________________
я вообще подумал, что ремень выходит на слишком большой радиус, и трётся об крышку, типа перегревается и лопается.. Такое может быть? а то на 50сс такого небыло...
варик без зацепов... есть небольшая волна.. а так всё пучком..
сегодня ремень ставил Zijingang vs belt 729 17.7 30 I-09
блин, парни чё делать???!
з.ы: про глушитель забыл, хрен с ним с глушителем.. нехочу стать пешиходом..
на каком то форуме вычитал _ НЕ ИДУ, А ЕДУ! СПАСИБО МОПЕДУ!
СообщениеДобавлено: 30 май 2011, 06:13
Наверно плохо, когда с первого раза не доходит?
СообщениеДобавлено: 30 май 2011, 06:15
Ты еще фуфла купи. Опять порвется. А где там что цепляет,-ГЛАЗАМИ смотреть надо , а не у нас спрашивать. Мы не экстрасенсы. POWERLINK-запомни название! Через "W" пишется. Вот его и ставь. Как ремень менял? Варик откручивал или тянул "шодурной" до загиба щек? Тарелки не восьмерят?
СообщениеДобавлено: 30 май 2011, 11:32
[i]Неужели вам действительно нужна расшифровка? Ремень находится в одной кинематической цепи и с клапанами в том числе. И в принципе каждый элемент цепи влияет на другой. Так понятно?
