Текущее время: 11 сен 2025, 06:12
Начать новую тему Эта тема закрыта, Вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 22 ]  На страницу Пред.  1, 2
 Заголовок сообщения: Re: Искра раз через раз!В чём причина?
СообщениеДобавлено: 31 май 2011, 19:20
Скутер: RACER Stels 80cc
Вчера поставил новый генератор,итог- причина не в нём.Значит где то в электроцепи обрыв либо перемыкание проводов.И еще обратил внимание на такую странность-обогатитель не работает когда заводишь двигатель на холодную.Охринеть,что за чудеса. *DONT_KNOW*
СообщениеДобавлено: 31 май 2011, 19:49
А поподробнее про обогатитель, заинтересовало :)
СообщениеДобавлено: 31 май 2011, 20:07
Когда завожу холодный двигатель обогатитель не работает,а понял я это по заднему колесу и оборотам,раньше после пуска двигла обороты слегка повышались и колесо начинало крутится ,а после прогрева прекращяло крутится и обороты приходили в норму.
СообщениеДобавлено: 31 май 2011, 20:28
Такой же эфект неработающего таким образом обогатителя наблюдается при переобогащении топливной смеси, а сейчас потеплело.
У меня обогатитель повышает обороты только при температуре до +10, а при градусе выше уже не повышает на прогреве, тут нужно смесь обеднять, но как правило при обогащении смеси наблюдается повышенная динамика и ее терять никто не хочет, в том числе и я.
СообщениеДобавлено: 10 июн 2011, 18:03
А может быть причина в колоколе генератора?может в нём сместились магниты,или что то подобное.Был у электрика,всё проверили,всё в норме.
СообщениеДобавлено: 10 июн 2011, 19:39
Бывает шпоннку срывает, если плохо закручен. Маленький зазар у датчика, задевание датчика об полоску тоже будет пропуск искры.
СообщениеДобавлено: 13 июн 2011, 22:17
Тему можно закрывать!!!!!!!!!Вылечил болячку скутера,проблема была в реле стартера и комутаторе CDI.
