Текущее время: 07 ноя 2025, 13:12
 Заголовок сообщения: Слишком большой расход бензина
СообщениеДобавлено: 25 май 2011, 18:10
Скутер: Gryphon UFO 82сс & City Jet Scobby
Двиг 139-ый 50сс,карб чистый,жиклеры не менялись,язычок на поплавке установлен посередине,фильтр не пропитан.Обычно езжу около 55-60км/ч расход 4.5-5 литра на 100км.Игла запорная почти нормальная,есть совсем небольшие царапинки и т.п.Что такое?Слишком уж много для моего...
 Заголовок сообщения: Re: Слишком большой расход бензина
СообщениеДобавлено: 25 май 2011, 18:21
Стаж: увиличивается постоя
Через вакуумный шланг и дырявую мембрану в кабе сосёт.
На бедной смеси тоже расход будет большой(если фильтр не пропитан).
Есть ещё заправки на которых вместо 5литров наливается 3,5.
Расход не реален.У меня 90сс китайский скутер по трассе на полностью открученой ручке газа на скорости под 80(по навигатору) расходует 2,2 - 2,5честных литра.
+сем920 2нол51180
СообщениеДобавлено: 25 май 2011, 18:22
Верни обрадно всё в воздухан как было в стоке включая "глушилки и душилки"
+сем920 2нол51180
СообщениеДобавлено: 25 май 2011, 18:53
Вот таких штучек я не снимал и может их и нет на этом китаёзе.Мембрана в карбе без дырок.А вот вак.шлан не проверял.Мне надо вообще все шланги заменить,некоторые дырявые на концах.
СообщениеДобавлено: 25 май 2011, 20:45
Провери чтобы в вакуумном шланге бензина небыло(с дырявой мембраны вакуумного крана)
Шланг этот отлично подходьт от класики(с трамплёра) стоит 50р
+сем920 2нол51180
СообщениеДобавлено: 25 май 2011, 21:33
Ничто не жрет бензин так как бедная смесь. Пропитай фильтр для начала.
СообщениеДобавлено: 27 май 2011, 11:21
Немного помогло,вроде меньше.Щас шланг посмотрю
СообщениеДобавлено: 28 май 2011, 09:35
Проверил....бенза нет в этом шланге
СообщениеДобавлено: 28 май 2011, 10:09
Двигатель может работать хлухо (задавлено) и звонко (отчетливо слышен каждый такт), соответственно смесь при этом богатая и бедная, при богатой увеличен расход, а при бедной еще больше, так как для набора можности больше газ накручиваешь, нужно настроить карб чтоб было что то среднее, что соответствует нормальной смеси.
Еще влияет цикл езды, если по трассе, то расход меньше, по городу - больше, на короткие расстояния ездиешь, то еще больше, так как обогатитель чаще обогащает при запусках.
И на стрелку не смотри, на многих китайцах резерв 1,2 л, то есть стрелка на 0, а в баке 1,2 л еще есть.
СообщениеДобавлено: 29 май 2011, 15:41
Да стрелка у меня так пи....ит что можно вообще не смотреть,а только заглядывать в бак.Езжу везде.Щас ещё послушаю и отпишусь
СообщениеДобавлено: 30 май 2011, 10:50
Вроде звук нормальный,ровный.Такты слышны,но не чётко
СообщениеДобавлено: 31 май 2011, 01:14
Ты когда п...ть перестанешь? Любой скут на "полностью открученной ручке" уходит за МКМ. А там расход далеко не паспортный.
СообщениеДобавлено: 31 май 2011, 10:13
За что уходит?
СообщениеДобавлено: 31 май 2011, 10:18
Гг.вспомнилось когда мне в машину 60л лили.оставалось в баке литров 10,и бак весь объемом 60л 8-) .было гдето под ульяновском.тем летом.
СообщениеДобавлено: 31 май 2011, 21:36
Ну из-за чего может быть-то?
