Текущее время: 28 окт 2025, 00:13
 Заголовок сообщения: нужен совет по модернизации воздухана
СообщениеДобавлено: 31 май 2011, 22:00
Скутер: Stels vortex50(уже 65сс)
Стаж: 4 сезона,мото 8лет
прошу совета,как можно улучшить фильтрацию воздуха на вортексе 50,я уже пробывал ставить гофрированый шланг и выводить его под седение чтобы меньше пыли было,но с такими доработками скутер перестал нормально ехать вот и прошу у вас совета как можно переделать воздухан чтобы улучшилась фильтрация воздуха,а то я ежу большую часть по грунтовке и из за этого приходится мыть воздухан каждые 100км пробега *HELP* сделать чтобы хватало хотя бы километров на 500
STELS VORTEX 50 DELTA RMR 24 RIGA 4 ВЕРХОВИНА 6
 Заголовок сообщения: Re: нужен совет по модернизации воздухана
СообщениеДобавлено: 31 май 2011, 22:03
Стаж: с 12 лет
нулевик в багажник выведи и все.
СообщениеДобавлено: 31 май 2011, 22:07
я тоже об этом задумывался но у меня по близасти нет магазинов где продают фнс,а заказывать через интернет дорогоато выходит и решил отказаться от этого варианта,может есть другие варианты?
СообщениеДобавлено: 31 май 2011, 22:19
Самое лучшее чаще промывать и пропитывать штатный фильтр.
СообщениеДобавлено: 31 май 2011, 22:23
Да но не каждые 100 км,я бывает за день 200 с лишним презжаю и что мне тогда по три раза в день воздухан мыть?
СообщениеДобавлено: 31 май 2011, 22:38
по особо пыльным дорогам фильтр промывать не чаще чем через 500км.
Все относительно, одному кажется что фильтр грязный,другому что еще чистый...
конфликт разрешит инструкция.
СообщениеДобавлено: 31 май 2011, 22:46
и потом если фильтр грязный это не значит,что в двигатель попадает (до определенного момента) не очищенный воздух... просто меняется пропускная способность и это отражается на регулировках карбюратора.
СообщениеДобавлено: 01 июн 2011, 02:07
Как определяется загрязнение фильтра? Может быть, достаточно его мыть пореже и вообще не лазить куда не надо без реальной необходимости?
СообщениеДобавлено: 01 июн 2011, 07:20
Скутер: 4-т. HORSE HL50-QT2
Купи бумажный фильтр и забудь за этот гемор с поролоном. Сам живу в поселке- фильтр меняю через 2000 км на новый и все. Степень фильтрации у бумажного лучше чем у поролонового.
Это лично мое мнение.
СообщениеДобавлено: 01 июн 2011, 10:52
родной фильтр не снимать, так как при нарушении объема рессивера, выйдет провал. Путь только одит, на входной патрубок фильтра одеть шланг и вывезти его в наименее запыленное место.
А :CENS: можно повсякому, лучшее аквафильтр поставить в дополнение к стоку и ездить с бульками. :)
СообщениеДобавлено: 02 июн 2011, 21:30
Шланг я уже пробывал одевать но тогда скорость не поднимается выше 60,и от этого варианта пришлось отказаться
СообщениеДобавлено: 02 июн 2011, 23:52
Скутер: ВМ JOY
Стаж: пока без падений
если удастся победить лень, планирую в этом сезоне переделать фильтр на бумажный (от Москвича, топливный с грузовика и т.д.) но не как многие - используя такой элемент как "нулевик", а засунув его в корпус приблизительно равный оп объему штатному корпусу. если сделаю - отпишусь.
Но идейкой могу в личку и сейчас поделиться
СообщениеДобавлено: 03 июн 2011, 00:12
Скутер: Stels Tactic 100
родной фильтр шляпа... у меня грязь пропускает сильно очень
СообщениеДобавлено: 03 июн 2011, 08:42
шланг нужен толще чем входной патрубок, тогда на скорость не влияет.
СообщениеДобавлено: 06 июн 2011, 11:30
Я вот решил поставить шланг от стиральной машины через который идет слив,он как раз чуть больше патрубка и мягкий гофрированый,но у меня тут появился вопрос,а надо ли пропитывать губку фильтра или просто промыть в бензине и ставить?Я видеп у моего знакомого так сделано и шланг стоит и губка не пропитана но воздухо всё равно не хватает он даже иглу полнустью опустил но всё равно имеются провалы
