Текущее время: 10 окт 2025, 21:25
 Заголовок сообщения: нету мощности и разгона!!!
СообщениеДобавлено: 01 июн 2011, 13:09
Скутер: BM
вобщем так: скутер 4Т двигатель 139qmb
когда скутер сломался мы его перебрали весь(оказалось дело в проводах,но сейчас не об этом), когда сняли головку и решили сменить прокладки, то прокладки для 50сс не оделись и оказалось что стоить поршень 70сс. может изза него нету можности и разгона? может надо заменить грузики на грузики по-больше? может карбюратор перенастрить или клапана?
в горку не разгоняется больше 38 км.ч на прямой может разогнаться до 65 но очень-очень редко, как только небольшой склон может в разгон пойти. еще когда ручку выкручиваешь начинает хлебать и через пару секунд начинает ехать.
ЧТО С НИМ СДЕЛАТЬ? подсказывайте.
 Заголовок сообщения: Re: нету мощности и разгона!!!
СообщениеДобавлено: 01 июн 2011, 14:33
Скутер: 4Т Китаец 139QMB
Раз начинает хлебать , либо не хватает топлива либо избыток!
Смотри на цвет свечки
ЛУЧШЕЕ СПАСИБО----ЭТО + К ПРОФИЛЮ!
СообщениеДобавлено: 01 июн 2011, 14:36
Скутер: BM
ну а на счет мощности что?
СообщениеДобавлено: 01 июн 2011, 14:41
Надо смотреть на состояние цпг, лучше заменить)
Нет компрессии - нет мощности!
Грузики я думаю покс трогать не стоит! Т.к сначало нужно настроить скут! Отрегулировать.
И грузы менять лучше после обкатки цпг)
СообщениеДобавлено: 01 июн 2011, 15:09
Скутер: BM
какие зазоры для этой цпг нужны?
и что еще настраивать?
СообщениеДобавлено: 01 июн 2011, 19:01
Ага, а цилиндр от 50сс?
Какой диаметр поршневой?
Вот в этом месте по подробнее.
СообщениеДобавлено: 01 июн 2011, 20:18
Скутер: BM
нет, я думаю поршень с цилиндром в комплекте был. хотя не знаю, скутер покупался б.у. и сказали что с движком ничего не делалось.
диаметр не знаю.но прокладки когда на подошли на 50сс то по размеру встали сразу на размер больше.
теперь про сломался:
сначало разорвался ремень, когда разобрал все в клочья было. поставили новый ремень и он не заъотел заводиться совсем..перепробовали все что только можно: и катушку новую и свеча новая, и бензин новый, и топливный фильтр, и камутатор,почемуто даже крякалка работать перестала :-D ее тоже поменяли, и аккумулятор поменяли, даже с рабочих скутеров переставляли и он не заводился, стали разбирать проводку и оказалось дело в ней все сделали и он завелся..постоянно еще выбивало предохранитель,но как провода сделали его перестало выбивать.и разгона и мощности не стало.ремень все по размеру..не знаю даже на что думать и клапана сделаны(только на 50сс) не знаю что делать вобщем.не хочет он ехать больше 40.а в горку вообще еле-еле.
подсказывайте, потому что ездить нереально так(((
СообщениеДобавлено: 01 июн 2011, 20:23
visk
Распредвал выставь как положено.
СообщениеДобавлено: 01 июн 2011, 20:25
Скутер: BM
да там все вроде по рискам как положено стоит.клапана же делали смотрели.
СообщениеДобавлено: 01 июн 2011, 20:31
visk
Распредвал по ВМТ стоит или по риске на роторе?
СообщениеДобавлено: 02 июн 2011, 22:48
Скутер: BM
тема еще актуальна. давайте советы.
СообщениеДобавлено: 02 июн 2011, 22:58
Проверь герметичность клапанов и правильность установки газораспределения
