Текущее время: 07 ноя 2025, 12:32
 Заголовок сообщения: Проблема со скутом
СообщениеДобавлено: 31 май 2011, 21:58
Скутер: Stels Skif 72cc
Стаж: c 2008
Добрый вечер. У меня такой вопрос друг ехал на скутере сильно подробно незнаю толи он в воду немног заехал толи еще что и короче динамика ухудшилась звук стал другой и неразгоняеться больше 40 в чем может быть проблема? (скутер стелс тактик 50 2т) Штопорные кольца в цилиндре? 2 тактники очень болезнены к ним) Прошу помочь и выложить свои мысли)
Не важно какой у тебя моц, важно, что он у тебя есть
 Заголовок сообщения: Re: Проблема со скутом
СообщениеДобавлено: 01 июн 2011, 05:33
Заводится нормально? Как обороты держит? Может, просто вода в воздухан попала?
СообщениеДобавлено: 01 июн 2011, 11:08
Стаж: c 2008
Заводиться плохо. Обороты вроде тож плоховато. Хз ща поеду смотреть
СообщениеДобавлено: 01 июн 2011, 11:59
Штопорных колец в цилиндре нету, есть стопорные в поршне.
Свободный ход ручки газа меньше не стал? Видать друг погарцевал от души :)
СообщениеДобавлено: 01 июн 2011, 13:30
Стаж: c 2008
Штопорные кольца везеде есть. Теперь вообше не заводиться скут. Бензина в цилинд налили 0 эмоций свеча сухая. В чем проблема? (коммутатор меняли)
СообщениеДобавлено: 01 июн 2011, 16:31
А коммутатор тут причем. Смотрите по стандартной схеме: наличае искры на свече ; попадание бензина из карба в цилиндр (мокрая свеча при попытке завестись со снятым сос вечи колпачком)
А скорее всего намочил поролон воздушного фильтра.
СообщениеДобавлено: 01 июн 2011, 16:42
Стаж: c 2008
Штопорные кольца везеде есть. Сори ошибся)
Стаж: c 2008
Врятли поралон мне кажеться чтото серьезней
СообщениеДобавлено: 01 июн 2011, 16:49
Гуру 2-х тактников
Скутер: МанюнЯ
Стаж: 1 год 11 месяцев
Поршневую смотри. Штопорных колец в природе не существует. Есть Штопор, полет самолета и открывашка вина, а есть Стопорные кольца. В 2т, 4т двигателе стоят в канавках поршня, фиксируют поршневой палец. 2т двигатели к ним не болезненны. Они болезненны к сальникам коленвала и разлетающемуся игольчатому подшипнику.
Приди, Приди, Печенько!
СообщениеДобавлено: 01 июн 2011, 17:55
Стаж: c 2008
Поршневая в норме. Что еще может быть?
СообщениеДобавлено: 01 июн 2011, 17:57
Гуру 2-х тактников
Скутер: МанюнЯ
В норме это как? Какая компрессия, какие зазоры замков колец? Цилиндр, поршень снимал?
СообщениеДобавлено: 01 июн 2011, 18:45
Figfter1
http://china-scooter.ru/forum/viewtopic ... 21&t=16334
11.6. Запрещены надуманные ошибки и злостное несоблюдение правил русского языка.
СообщениеДобавлено: 02 июн 2011, 05:43
Figfter1
Попробуй просто кольца поменять на новые - они ведь недорого стоят. Одним головняком будет меньше. А дальше посмотришь.
