Текущее время: 09 сен 2025, 23:31
 Заголовок сообщения: Люфт заднего колеса
СообщениеДобавлено: 04 июн 2011, 11:41
Скутер: Gryphon UFO 82сс & City Jet Scobby
Когда стоя на задней подножке раскручиваю колесо,оно уходит на немного в стороны причём крутится не легко.Например я с силой крутану переднее колесо и оно будет по инерции очень долго крутится,а вот с задним такое не проходит...очень мало крутится по инерции.Так и должно быть?Или у меня подшипник полетел и что делать?
 Заголовок сообщения: Re: Люфт заднего колеса
СообщениеДобавлено: 04 июн 2011, 12:19
Скутер: Stels Delta 200
Стаж: Долго!..
Однозначно никуда колесо смещвться не должно, так что скорее всего беда с подшипником. А останавливается быстро - следствие, раз болтается, то барабан об колодки начинает задевать, вот и тормозит (задний тормоз - барабанный?)
С Уважением, Collins-.
СообщениеДобавлено: 04 июн 2011, 12:52
Джек ОНил
collins
А трансмиссия у Вас имеет КПД 100%?
Или заднее колесо крутится отдельно от редуктора?
СообщениеДобавлено: 04 июн 2011, 13:19
GRO я это уже понял,но проблема в том что у меня колесо шатается в стороны
Последний раз редактировалось Джек ОНил 04 июн 2011, 13:52, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 04 июн 2011, 13:37
а может быть и в одну
Дурных вопросов, с такими же ответами, было бы меньше, если бы проводилась нормальная диагностика.
СообщениеДобавлено: 04 июн 2011, 13:52
Стаж: Долго!..
Джек ОНил
collins
GRO, ну причём тут это?
Люди тут грамотные, про КПД, трансмиссию и КПД 100% всё прекрасно понимают, и откуда вдруг берётся утверждение, что трансмиссия у нас имеет КПД 100% ???
Две пары шестерёнок в редукторе трения сильно не добавляют, и при исправном узле колесо, если крутнуть, сделает-таки несколько оборотов, прежде чем остановится.
Вопрос был о ДРУГОМ - колесо смещается при вращении - это явная неисправность. Тут и тормоза о перекошенный барабан прихватят, уменьшая КПД трансмиссии на порядок, не заметить это может только слепой.
СообщениеДобавлено: 04 июн 2011, 13:54
Шататься в заднем колесе могут три места.
Диск относительно своей втулки. Менять колёсный диск.
Диск со втулкой относительно вала колеса. Затянуть гайку обычно достаточно.
Колесо вместе с валом относительно самого двигателя. Вот тогда действительно или погнут вал, или, скорее, износился подшипник. Разбирать редуктор, подшипник менять. Нужен комплект сальников редуктора и закрытый подшипник 6004.
СообщениеДобавлено: 04 июн 2011, 14:42
Щас попытаюсь снять колесо.Там не левая резьба?
СообщениеДобавлено: 04 июн 2011, 15:57
Правая. Обычно достаточно зажать задний тормоз, я приматываю ручку верёвкой. И взять вороток подлиннее.
Кстати, самая очевидная причина же - шина на колесе сидит криво.
СообщениеДобавлено: 04 июн 2011, 20:09
Ха блин,об этом не подумал.Ну я так взглянул,колесо стоит криво!
СообщениеДобавлено: 04 июн 2011, 23:51
Скутер: Хонлинг 9
Стаж: 2 сезона
помимо шестерней редуктора - там есть масло.
есть ворох подшипников как в редукторе, так и в сцеплении, часть которого тоже вращается.
все это сильно (по сравнению с передним) отягощает вращение заднего колеса, поэтому оно даже не может мечтать о свободе вращения переднего колеса.
я художник неместный - попишу и уеду
СообщениеДобавлено: 09 июл 2011, 16:29
Скутер: Keeway Hurricane 50
Стаж: 1 год
Люди, помогите, пожалуйста. У меня примерно такая же проблемка. Еду на скутере примерно километров 45-50 начинает задок носить немного влево и вправо. Думал, что с рулем проблемы, проверил - все затянуто, все нормально. Передннее колесо затянуто. Его я не снимали и не раскручивал. Крепления двигателя к раме проверил, тоже все норм. Начал проверять заднее колесо ( его я тоже не снимал и не раскручивал ) сел сзади скутера, взял колесо за покрышку и начал его по сторонам водить, чувствуется небольшой люфтик. скажите, это так и должно быть или же это проблема с подшипником?
СообщениеДобавлено: 09 июл 2011, 19:12
Люфта быть не должно. Проблема в подшипнике, в гайке или в сломанном диске.
СообщениеДобавлено: 09 июл 2011, 19:59
Определись это крепление колеса, или сайлентблоки?
СообщениеДобавлено: 12 июл 2011, 12:52
Скутер: Stels Skif 50
Люди у меня тоже люфт, разобрал редуктор снял вал колеса - там 2 подшипника один шариковый(ближе к колесу) другой ролик без внутренней обоймы. По валу там где катается ролик видна выработка уже (прошел 2100 км скут) - это что теперь вал менять?? Подшибник хотел хотябы поменять вдруг поможет -не могу найти катаюсь так - шум появился в заднем колесе.
