Текущее время: 14 дек 2025, 04:14
 Заголовок сообщения: Baotian не заводится 139 мотор
СообщениеДобавлено: 07 июн 2011, 09:16
Скутер: STELS,HONDA
Стаж: 13
Проблема такая пробую заводить с кика отдают в ногу и выстреливает из карбюратора как будто зажигание ранние. еще когда с кика пытаюсь, еще уже 2 катушки умерли за 3 дня пока пытался зывести бывает даже схватит иногда но 2-3 такта и в карб выстреливает!!! Помогите пожалуйста может у кого было чудо???????????????????????????????????????????????7такое ???????????????????????????????????????7
 Заголовок сообщения: Re: Baotian не заводится 139 мотор
СообщениеДобавлено: 07 июн 2011, 09:23
Стаж: с 12 лет
генератор че то раз стреляет и катушки горят.а свечу не пробовал менять?и комутатор попробуй с другого рабочего скута поставь
СообщениеДобавлено: 07 июн 2011, 09:34
Скутер: STELS,HONDA
Стаж: 13
Купил новый генератор поставил такая же фигня пока снял, вчера купил новый коммутатор не помагает уже месяц мучаемся уже и мотор перебрали и что только не пробовали один раз как то завелся и все и после этого не разу больше
СообщениеДобавлено: 07 июн 2011, 09:36
Скутер: STELS,HONDA
Стаж: 13
а еще в ногу отдает иногда как будто зажигание ранние
СообщениеДобавлено: 07 июн 2011, 09:52
Стаж: с 12 лет
а шпонка на коленвалу на месте?и не сбита?
СообщениеДобавлено: 07 июн 2011, 09:59
Скутер: STELS,HONDA
Стаж: 13
на месте хорошо плотно стоит, я даже карб снимаю и лью туда бензин он пару раз схаватит и выстреливает обратно пламенем прям
 Заголовок сообщения: Re: Baotian не заводится 139 мотор Друзья помогите пожалуйст
СообщениеДобавлено: 07 июн 2011, 10:03
Скутер: STELS,HONDA
Стаж: 13
может я лох я уже не знаю даже что делать еще!!!!!!!!!!!!
Друзья помогите пожалуйста
СообщениеДобавлено: 07 июн 2011, 11:26
Dimanok
Клапана не пропускают?
Распредвал по меткам стоит?
Ротор генератора точно на шпонке сидит, или просто прикручен на абум?
СообщениеДобавлено: 07 июн 2011, 12:05
Скутер: STELS,HONDA
Стаж: 13
ну когда мотор перебирали наливали антифриз не пропускали клапана но мы их не притирали
генератор точно на шпонке,и распред точно по меткам я даже пробовал на зуб и на 2 в разные стороны и не фига не заводится
СообщениеДобавлено: 07 июн 2011, 19:31
Dimanok
:CENS:
Вот это для кого написано?
http://china-scooter.ru/forum/viewtopic ... 21&t=16334
11.6. Запрещены надуманные ошибки и злостное несоблюдение правил русского языка.
СообщениеДобавлено: 21 окт 2011, 19:24
Скутер: BaotianBT49QT-9T1
Стаж: 2 месяца (3000 км)
Тут 3 варианта: клапана не держат (вообще), проверь (сними) глушитель попробуй без него, и 3 вариант самый верный - неправильная сборка!
СообщениеДобавлено: 22 окт 2011, 06:40
Можно подробнее объяснить при чем тут антифриз? Почему просто не поссали?
Мотор по меткам собран? Уверен? Тогда расскажи как собирали и как потом проверяли. Какие зазоры на клапанах выставили?
Это вообще фантастика. Порадую, катушку сжечь на 139м со стандартной системой зажигания в принципе нереально.
Поэтому все подробно и честно излагай.
СообщениеДобавлено: 22 окт 2011, 15:06
Скутер: Umc
и что такое катушка ?
СообщениеДобавлено: 22 окт 2011, 17:53
Гггг, катушка - которая искру дает - трансформатор тока)!К стати Мне тоже кажется что сжечь ее сложно(хотя они иногда ломаются)!
СообщениеДобавлено: 26 окт 2011, 19:43
Скутер: ямаха
првиет,была тажа проблема,если у тебя при заводке с кика отдает в ногу,метки грм тут не причем и клапана тоже,все дело в комутаторе,т.к. зажигание на скутере не регулируется опережение зажигания задается комутатором,замени его на исправный и всё будет хорошо,но не перепутай комутаторы бывают разные.
