Текущее время: 27 окт 2025, 00:50
 Заголовок сообщения: На сколько милеметров открываются клапана
СообщениеДобавлено: 07 июн 2011, 19:06
Скутер: Atlant
Приобрел я голову с увеличенными клапанами, и решил посмотреть как в ней все будет работать в-крутил свечу рукой, и придавил (приоткрыл) впускной клапан и он приоткрылся на 2-3 мм и уперся в свечу, на сколько милеметров открываются клапана ???
Это головка с дефектом кривизны или так и должно быть?
 Заголовок сообщения: Re: На сколько милеметров открываются клапана
СообщениеДобавлено: 07 июн 2011, 19:37
bandit170
Клапана не должны встречатся со свечёй.
Высоту подьёма клапана можешь высчитать, вооружившись штангенциркулем и учебником по геометрии.
СообщениеДобавлено: 08 июн 2011, 09:05
Скутер: Atlant
Да померить я могу , да это же надо все разбирать, хотелось узнать не разбирая пол мопеда.
СообщениеДобавлено: 08 июн 2011, 14:24
А свеча не слишком длинная ли? Резьбовая часть свечи ни в коем случае не должна торчать внутрь камеры сгорания.
СообщениеДобавлено: 08 июн 2011, 15:02
Скутер: Atlant
Свеча от полтиника, и торчит прилично! Вот если её выкрутить на два оборота тогда нормально!! думаю туда под свечу подложить шайбу 2-3мм
СообщениеДобавлено: 08 июн 2011, 15:07
Свеча торчать не должна! Свечу лучше всего заменить, а шайбу если и подкладывать, то алюминиевую.
СообщениеДобавлено: 08 июн 2011, 18:58
Скутер: Atlant
Вот фото, свеча NGK C7HSA длина резьбы 12 мм, длина у стандартной чвечи точно такае-же
Фото088.jpg [ 188.83 KiB | Просмотров: 3637 ]
СообщениеДобавлено: 08 июн 2011, 19:05
Скутер: Atlant
Вотеще фото
Фото089.jpg [ 188.1 KiB | Просмотров: 3636 ]
СообщениеДобавлено: 08 июн 2011, 19:07
Скутер: Atlant
Фото номер три
Фото090.jpg [ 170.51 KiB | Просмотров: 3636 ]
СообщениеДобавлено: 08 июн 2011, 19:44
имхо голова сделана через опу.камера сгорания под такие клапана очень мала. свеча пол беды.как бы потом изза прослабленных пружин клапана не чпокнули друг друга
СообщениеДобавлено: 08 июн 2011, 20:00
Скутер: Atlant
Mel'nik ???? где ты такое виде что-бы клапана друг друга догоняли??
СообщениеДобавлено: 08 июн 2011, 20:21
Я на мотоцикле Урал видел.
Достаточно неправильно регулировку зазоров в приводе клапанов произвести.
СообщениеДобавлено: 08 июн 2011, 20:57
Скутер: Atlant
ГЫЫЫЫ это-же насколько надо перекрутить клапана
СообщениеДобавлено: 08 июн 2011, 21:13
Это моторчик очень мал, чтобы туда всунуть и увеличенные клапана и ещё запас свободного места был.
Встретиться клапана теоретически могут, а практически один почти полностью закрывается ещё до того, как начнёт движение другой.
А свечу необходимо или менять, или хотя бы подкладывать шайбы. Резьба не должна торчать в камеру сгорания ни в коем случае.
