Текущее время: 07 ноя 2025, 17:27
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 26 ]  На страницу Пред.  1, 2
 Заголовок сообщения: Re: Стук в двигателе 139 qmb!!
СообщениеДобавлено: 11 июн 2011, 11:30
Скутер: Racer FT50QT-10 Challenger
С вентилятором всё в порядке.
А может ли что-то с масло насосом,потому что звук более громкий возле генератора(шпонка в порядке )???
СообщениеДобавлено: 11 июн 2011, 11:52
а что с ней может быть? он же заводится и едет.
СообщениеДобавлено: 11 июн 2011, 11:58
А со шпонкой бывает такое:плохо затянешь колокол,шпонка сорвется и повредит коленвал....
он заводится и едет,но едет как то неуверенно карб,клапана отрегулированы....
хмм....А не знаете как звучит стук выработанного пальца в поршне???
СообщениеДобавлено: 11 июн 2011, 12:44
Стаж: Общий с 94г
Звучит цокотом при увиличении газа.... А двигатель на люфты проверял? За крыльчатку генератора или варика шатал? На вмт свободный ход у крыльчатки есть? Проверь)
662
СообщениеДобавлено: 11 июн 2011, 12:50
Н люфт на коленвале(около 2-3 мм),на вмт свободный ход есть ,но тож минимальный(1-2 мм)
СообщениеДобавлено: 11 июн 2011, 13:01
Стаж: Общий с 94г
Ну по тому и стучит... Люфта вобще быть не должно....У меня друг уже пол года с этим стуком катается, все никак коленвал не поменяет
662
СообщениеДобавлено: 11 июн 2011, 13:03
Значит коленвал виноват?????
СообщениеДобавлено: 11 июн 2011, 13:10
Стаж: Общий с 94г
Как говорится вскрытие покажет...... Потому как люфт может быть на коренных подшибниках, на игольчитом шатуна и на пальце, где именно можно узнать только разобрав двигатель.... Кстати крыльчатка хорошо на коленвале закреплена? А то бывает недотяешь и раздолбает и шпонку и седло под нее на коленвале....
p.s. Вскрытие показало, что пациент умер от вскрытия :-D *ROFL*
662
СообщениеДобавлено: 11 июн 2011, 13:14
Со шпонкой всё в порядке!!!!
А какой лучше покупать коленвал???
А то говорят есть разные.
У Моего скутера 72 куба(поршень 47 мм)
СообщениеДобавлено: 11 июн 2011, 13:19
Стаж: Общий с 94г
На счет какой, тут уж тебе выберать, я на стандартном китайском на 82сс год ездил и ничего.... Никаких люытов не наблюдал... только цепь грм растянул из за 11-12тыс оборотов... Так что особо не критично... Можешь хоть найс рич, хоть хонлинг.... Кстати на хонлинг заказе(honlingzakaz.ru) запчасти и беру))
662
СообщениеДобавлено: 11 июн 2011, 13:21
Большое Спасибо!!!!
