Текущее время: 07 ноя 2025, 09:53
 Заголовок сообщения: Трещина в картере
СообщениеДобавлено: 11 июн 2011, 10:52
Скутер: Huatian Skyline (HT-150T-15)
Стаж: 43
Затягивал головку и перетянул,появилась трещина вдоль резьбы в картере.Шпилька то в общем сидит крепко.Вопрос можно ли чем то заклеить или разбирать и нести варить?
DSC033681.jpg [ 177.79 KiB | Просмотров: 6232 ]
 Заголовок сообщения: Re: Трещина в картере
СообщениеДобавлено: 11 июн 2011, 11:20
ничем не заклеишь.
СообщениеДобавлено: 11 июн 2011, 12:46
Стаж: Общий с 94г
Залепить герметиком и соберать деньги на правую половинку картера....
662
СообщениеДобавлено: 11 июн 2011, 14:05
Motouran
Только это левая половинка, номерная.
vladimirovich
Лучше заварить.
СообщениеДобавлено: 15 июн 2011, 16:26
Стаж: 43
Заварил один умелец,жаль фото не сделал.Собрал всё снова,чуть стал тянуть "голову",и шпилька полезла.Сейчас отдал снова,но уже спецам по этим делам,во всяком случае мне так сказали.Обещают сделать всё хорошо,за хорошие деньги.В скутермаге есть новая 2900р.,но это долго,и не факт что подойдёт.Если уж опять не выйдет,буду менять,а номер двигателя теперь не нужен,это запчасть
СообщениеДобавлено: 15 июн 2011, 16:39
vladimirovich
Я ставил гайку с обратной стороны шпильки на поксипол.
Правда шпильку брал от СИМа.
СообщениеДобавлено: 15 июн 2011, 20:04
Скутер: GX-Flesh 90cc 12k
Стаж: мне хватает
vladimirovich
Хороший прям реальный выход из положения а сварка как не крути лотерея 50на50.
СообщениеДобавлено: 15 июн 2011, 21:13
В любом случае все надо разбирать если трещина. Вот если бы просто резьбу сорвал, то это еще ладно, а вот с трещиной может масло потечь.
СообщениеДобавлено: 16 июн 2011, 20:21
Стаж: 43
Там отверстие глухое,можно конечно просверлить и нарезать резьбу,может так и надо было сделать и не запариваться,А разобрано уже сто раз,и вообще этот двигатель как конструктор для меня,какую не возьму деталь,будь то болт,гайка или что ещё уже не думаю куда оно идёт,просто уменьшенная копия ДВС,вот только тонкости осталось пройти и можно открывать сервис.Не унываю. :-D
СообщениеДобавлено: 16 июн 2011, 23:56
Стаж: мне хватает
Куда там масло потечет если трещина во внутрь картера в котором и так масло.
СообщениеДобавлено: 17 июн 2011, 19:25
Варить бесполезно.Я показывал треснутый картер сварщикам, которые чинят литые автомобильные диски. Сказали что это силумин , а не дюраль и варить его не получается.
СообщениеДобавлено: 17 июн 2011, 21:25
Rus
Дюраль - семейство деформируемых сплавов алюминя.
Силумин - семейство литьевых сплавов алюминия с кремнием.
СообщениеДобавлено: 01 июл 2011, 21:58
Стаж: 43
Сегодня наконец то забрал картер,две недели динамили,вот что сделали,убрали отлив с резьбой и установили стальную втулку,прихватив её немножко на сварку.Надеюсь что всё будет о кей,завтра соберу.
DSC03385a.jpg [ 233.93 KiB | Просмотров: 6097 ]
СообщениеДобавлено: 01 июл 2011, 22:02
Любопытно, как сталь к алюминиевому сплаву приварили? *JOKINGLY*
СообщениеДобавлено: 02 июл 2011, 11:27
GRO!
http://websvarka.ru/weld-81.html
