Текущее время: 28 Jan 2026, 16:00
Модель двигателя:
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 28 ]  На страницу Пред.  1, 2
 Заголовок сообщения: Re: Даёшь газу,глохнет,помогите пожалуйста.
СообщениеДобавлено: 11 Jun 2011, 14:54
Стаж: 2-й сезон
Если свеча черная, то много бензина, уменьшай.
СообщениеДобавлено: 11 Jun 2011, 16:49
Скутер: Jialing 50qt18, RASER Stels
Стаж: 8 лет
С такими советами далеко неуедишь. Завтра проверю клапана и правильность зажигания. Был бы я асом в электронике,стал бы я просить о помощи. А как точнее нужно описать проблему , чтоб незадавать лишних вопросов? Если ничо не поможет буду прозванивать электронику(((
Жги резину, а не свою душу!
СообщениеДобавлено: 11 Jun 2011, 17:03
Стаж: 8 лет
СообщениеДобавлено: 11 Jun 2011, 17:32
Скутер: Stels delta 200
Dimooon1 писал(а):
Если уменьшаю бензин,то скут глохнет почти сразу при подаче газа...
СообщениеДобавлено: 12 Jun 2011, 03:05
Стаж: 8 лет
Может зажигание сдвинулось? И может при этом нормально на холостых работать? :(
СообщениеДобавлено: 12 Jun 2011, 05:19
Холостые нормлаьно работают...а как зажигание CDI регулировать О.о ?
СообщениеДобавлено: 12 Jun 2011, 06:25
Стаж: 8 лет
http://china-scooter.ru/index.php?optio ... &Itemid=55
рис 9, это механический способ, но он тебе непоможет, как и мне( Там все нормально, попробуй снять фильтр с воздухана, у меня он иногда схватывает и лупит что есть сил, но когда прогревается такое неканает уже и фильтр в бензине.
СообщениеДобавлено: 12 Jun 2011, 06:28
Стаж: 8 лет
и фильтр в бензине.[/quote]
смысле он уже и был в бензине , когда открыл воздухан. Чо делать а?
СообщениеДобавлено: 12 Jun 2011, 08:48
Стаж: 8 лет
Отключал обогатитель, тоже самое(, может сама игла нехочет подниматься? которая под пласмасовой крышкой. *HELP*
СообщениеДобавлено: 12 Jun 2011, 11:11
Каким боком и куда?
Чего хотел добится?
Думать, почему бензин попадает в фильтр.
СообщениеДобавлено: 12 Jun 2011, 11:18
Воздухан чист как надо,обогатителя на моем карбе нету. Глохнуть стал резко.т.е одним прекрасным утром,при подаче газа заглох..и так теперь всегда.Регулировка карба не помогает.Если убрать все провалы,то свеча чернеет...
СообщениеДобавлено: 12 Jun 2011, 11:33
Стаж: 8 лет
Проблема решилась-поднятием до предела иглы в карбе!, еше я уменьшил уровень в поплавковой камере (но это не помогало) должно помочь не давать бензину попадать в воздухан. Весь измучался млин(((, никогда недумал что после замены свечи , прийдется так основательно регулировать карб! :-o
СообщениеДобавлено: 12 Jun 2011, 18:01
У меня на 2-тактнике такое, когда скутер постоит. Заведёшь, начинаешь газ добавлять - глохнет. Прогазуешь его, аккуратно добавляя газ - прёт. Когда тёплый - такого не бывает, прёт сразу. А сегодня ездили на дачу, завёл его там на подножке, стал газовать - глохнет. С подножки снял, сел прокатиться - поехал. :) Чудеса в решете. Фильтр пропитан, кстати. А карбик не буду пока разбирать - dellorto скоро поставлю с поршневой на 70сс.
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 2
