Текущее время: 05 дек 2025, 03:51
 Заголовок сообщения: Скутер Zongshen дергается при езде
СообщениеДобавлено: 09 июн 2011, 16:44
Скутер: Zongshen Cama
Может уже было, но не нашел ответ. У меня скутер Zongshen Cama, на спидометре 5 тыс. с копеечками. Еще в прошлом году появилась такая проблема: скутер дергается при езде, как будто бы я отпускаю ручку газа, при значительном снижении скорости бывает появляется стук в двигателе. Чистка карбюратора помогает не надолго, воздушный фильтр промывал, но пользуюсь им с момента покупки, бензиновый фильтр новый. Где искать поломку? очень нужен совет.
 Заголовок сообщения: Re: Скутер Zongshen дергается при езде
СообщениеДобавлено: 09 июн 2011, 16:51
мембрана на карбюраторе целая?
scootermag - разводилы
СообщениеДобавлено: 09 июн 2011, 17:04
мембрана вроде целая. Думаете дело в карбюраторе? мембрана наверное отдельно не продается нужно покупать новый карбюратор?
СообщениеДобавлено: 09 июн 2011, 17:08
а свеча зажигания может такой эффект давать? скутеру третий год, свечу не менял
СообщениеДобавлено: 09 июн 2011, 21:09
Скутер: Irbis IR50R
Стаж: 9 месяцев
Ты сам дал ответ на свой вопрос ) Меняй свечку. Следи за расходниками.
СообщениеДобавлено: 09 июн 2011, 21:45
спасибо, буду пробывать методом проб и ошибок, как вылечу отпишусь
СообщениеСообщение было удалено | удалил: GRO | 10 июн 2011, 11:43.
Причина: Рекламма
СообщениеДобавлено: 10 июн 2011, 04:05
моя свеча прошла 19т км(4 года) и еще ездит без проблем хотя если свеча родная то лучше заменить .У меня были проблемы с бронепроводом и колпачком - заменил в сборе на силиконовый и забыл про это - попробуй тоже заменить
СообщениеДобавлено: 10 июн 2011, 11:48
бронепровод и колпачок это на свече находится?
СообщениеДобавлено: 10 июн 2011, 16:12
ага ............
СообщениеДобавлено: 12 июн 2011, 18:14
решил удостовериться что мембранка целая. При осмотре обнаружил два прокола величиной с кончик швейной иголки,видны только на просвет. Также быть не должно?
СообщениеДобавлено: 12 июн 2011, 18:26
beaver
Мембрана должна быть цела.
СообщениеДобавлено: 12 июн 2011, 18:39
отдельно я ее не куплю? попал на новый карбюратор? какой лучше брать? китайский подойдет?
СообщениеДобавлено: 12 июн 2011, 19:58
был совет- закрыть мембрану презервативом.Сам не пробовал -но говорят помогает
СообщениеДобавлено: 12 июн 2011, 21:44
не могу даже себе представить как это сделать?
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 36
