Текущее время: 06 ноя 2025, 03:22
 Заголовок сообщения: Непонятный шум
СообщениеДобавлено: 12 июн 2011, 14:17
Скутер: Atlant Calypso 82
Здраствуйте, у меня китаец, кароче поставил я на 80сс всё норм было, после 1.5 тыс. появилось цокание, ну я думал клапана, разобрал настроил серавно цокание. меня интерисует может ли цепь грм растянутся , потому что натяжитель когда я его снимаю выдвинут на максиму. может такое быть? и насчёт лигулеровки клапанов впускной 0.05 мм. а выпускной 0.1 но когда я настраивая 0.1 такое цокание стоит.приходится настраивать на 0.05мм. правильно ли это?
 Заголовок сообщения: Re: Непонятный шум
СообщениеДобавлено: 12 июн 2011, 19:16
Зазоры клапанов должны быть выставлены как положено, и ни в коем случае не меньше. Цокание неисправностью не является. Цепь ГРМ растянуться может, но это проверяется не по натяжителю, а попыткой поднять цепь на звёздочке распредвала. Если цепь можно оторвать от звёздочки миллиметров на 5 - она растянута, а нет - значит нет.
СообщениеДобавлено: 12 июн 2011, 19:28
ну да растянута значит. а вот насчёт клапана(выпускного) ставлю 0.05мм норм ставлю 0.1мм ощущение такое что там мм.3 зазор!!!!
