Текущее время: 10 сен 2025, 22:23
 Заголовок сообщения: Поворот руля в одну сторону больше
СообщениеДобавлено: 12 июн 2011, 14:04
Скутер: Irbis f1
Траверс поставил новый в сборе с перьями. Из за чего может быть и как исправить?
 Заголовок сообщения: Re: Поворот руля в одну сторону больше
СообщениеДобавлено: 12 июн 2011, 19:11
Разобрать пластик и внимательно посмотреть, что и куда упирается при повороте направо и при повороте налево.
СообщениеДобавлено: 12 июн 2011, 20:37
Скутер: Irbis f1
Траверс упирается в стопорные, то есть нечего лишнего. есть вариант подточить напильником стопорной на траверсе, но не уверен что это будет правильно так как траверс новый.
СообщениеДобавлено: 12 июн 2011, 20:49
Упоры кривые и несимметричные? Если разница в повороте руля невелика, я бы оставил как есть, если велика и мешает, аккуратно уменьшил один упор напильником. Нагрузки они не несут, главное лишнего не отпилить.
СообщениеДобавлено: 18 июн 2011, 15:47
Скутер: Irbis f1
Заметил что упор на самой раме криво приварен, скорее всего его буду подтачивать что бы траверс не портить и исправить заводской косяк.
СообщениеДобавлено: 18 июн 2011, 22:19
Поздравляю с решением проблемы.
