Текущее время: 14 дек 2025, 23:28
 Заголовок сообщения: непонятный стук в двигателе
СообщениеДобавлено: 13 июн 2011, 20:19
Скутер: хонлинг
Стаж: 6 лет
помогите пожалуйста! двигатель на холодную заводится отлично, тянет тоже не плохо, но после прогрева тяга падает, а при трогании из двигателя слышен сильный металлический звон, и при этом стуке разгон ну ооочень вялый, набрав примерно 5-10км/ч, стук пропадает, и двигатель подхватывает. Этот стук очень напоминает, по автомобильной аналогии, стук пальцев при раннем зажигании. да, чуть не забыл, скутер Хонлинг, двигатель 4Т 139QMB
 Заголовок сообщения: Re: непонятный стук в двигателе
СообщениеДобавлено: 13 июн 2011, 20:22
на прогретом моторе и снятой трансмиссии тоже этот звук есть?
Святые по земле не ходят!
СообщениеДобавлено: 13 июн 2011, 21:15
Скутер: хонлинг
Стаж: 6 лет
со снятой трансмиссией не проверял, но звук, по ощущениям, идёт именно из двигателя.
звук усиливается если зажать задний тормоз и увеличить газ.
СообщениеДобавлено: 13 июн 2011, 22:29
Нет зазора в клапанах... после прогрева клапана не закрываются... падает мощьность и тяга
СообщениеДобавлено: 14 июн 2011, 06:57
Скутер: хонлинг
Стаж: 6 лет
возможно.хотя клапана я регулировал. после регулировки мотор прошёл, порядка, пятисот км. да и тяга падает ненастолько, чтобы грешить на клапана.
но меня больше волнует стук, т.к. ощутимое падение мощьности происходит в то время , когда появляется стук.
ещё раз повторюсь: Этот стук очень напоминает, по автомобильной аналогии, стук пальцев при раннем зажигании
СообщениеДобавлено: 14 июн 2011, 08:14
Скутер: FD50QT-7
Стаж: c 1988г
у меня с похожим звуком "работал" подшипник распредвала , тот что ближе к звезде.
Тише едешь -точней диагноз.
СообщениеДобавлено: 14 июн 2011, 19:09
Скутер: хонлинг
Стаж: 6 лет
спасибо - заглянем
может быть у кого то ещё есть советы.
а зажигание может у него сбиться?
СообщениеДобавлено: 14 июн 2011, 19:11
Зажигание сбиться не может.
Стучат обычно подшипники, распредвала и коленвала. Что забавно, люфт может быть огромным, грохот диким, а на работе мотора это никак не сказывается.
СообщениеДобавлено: 15 июн 2011, 19:03
Скутер: хонлинг
Стаж: 6 лет
в том то и дело что сказывается!
да и неприятно
