Текущее время: 21 сен 2025, 11:10
 Заголовок сообщения: Выгорает подсветка на приборке
СообщениеДобавлено: 14 июн 2011, 21:34
Суть в чем, скутер не новый брал, при включении зажигания свет приборки все время горел, а при включении габаритов еще и часы подключались как положено. Разобрал приборку и нашел в цепи подгоревший резистор на 92 ома и подпаленый транзистор с сопротивлением 300 Ом, заменил транзистор, проверил, все заработало, но при попытке завести с включеным светом транзистор снова сгорел, на этот раз ушел в обрыв, снова поменял на близкий ему транзистор из БП компа (2222) и поставил резистор помощнее, покатался неделю и снова история повторилась. Есть какие нибудь соображения как побороть проблему и в чем может быть причина? :005
 Заголовок сообщения: Re: Выгорает подсветка на приборке
СообщениеДобавлено: 15 июн 2011, 00:19
Скутер: тайванец 263cc
Стаж: с 10 лет
а что светит то? люминесцентная чтоли? я б тогда не парился, навтыкал бы светодиодов от авты.
СообщениеДобавлено: 15 июн 2011, 01:03
Ой, извиняюсь, не сказал что приборка электронная ЖК, в ней уже встроены SMD светодиоды 8 штук параллельно, и все это питается схемой включения с плавным запуском и гашением. Чуть позже может кусок схемки выложу. Кто нибудь выяснял как там все устроено и работает?
