Текущее время: 14 дек 2025, 23:31
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 42 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3
 Заголовок сообщения: Re: ХХ на холодном
СообщениеДобавлено: 16 июн 2011, 15:46
Стаж: 2-й сезон
Сними воздушный фильтр, смотри и регулируй тросик газа. Заслонка должна двигаться максимально вниз и максимально вверх.
СообщениеДобавлено: 16 июн 2011, 16:56
Скутер: Stels Vortex 50cc
Dimooon1 писал(а):
Ручка газа немного болтается, на глаз где-то на 1см. Не чего в этом серьезного нет? Или надо подтянуть?
Можешь и подтянуть) я например не люблю в холостую ручку крутить, так и ездить приятно)) когда при малейшем проуручивании слышишь как озрастают обороты;=)
Щас подтянул себе тоже :)
Вроде (а может я ошибаюсь) уменьшился немного ход ручки. Регулировал на руле.
СообщениеДобавлено: 16 июн 2011, 19:07
Щас скутер помыл, решил завести - прогреть.
Через 40-50 секунд работы двигателя он заглох :(
Видать опять грязь попала. Стрелка бензина и так лежала, и на дне бака наверно плавала какая-то бяка :(
СообщениеДобавлено: 17 июн 2011, 23:14
Сегодня свечку залило каким то макаром :(
Я его завел с ножки без газа прогреть. Он работает, работает потом обороты падают и он глохнет.
И не заводился. Снял свечку, а она вся сырая. Хорошо что была вторая
Залило?
СообщениеДобавлено: 18 июн 2011, 05:06
Скутер: Jialing 50qt18, RASER Stels
Стаж: 8 лет
Залило?
видимо прийдется опускать иглу, и еще глянь воздухан может его тоже заливает,
Жги резину, а не свою душу!
СообщениеДобавлено: 18 июн 2011, 07:25
Стаж: 2-й сезон
Чисть воздушный фильтр! :)
СообщениеДобавлено: 18 июн 2011, 10:13
Mave
Ааа. т.е если фильтр чистый то смесь будет более бедная. Если фильтр грязный - смесь богатая.
т.е из-за этого у меня и свеча стала богатить и заливать?
Пока этот обслужу сегодня. А скажите какая смесь для пропитки?
Dimooon1
Но я думаю все таки поставить обратно на центр иглу (на 3). Разгон стал тухленький. А на 3 был хороший, хотя еще ремень пора менять. Уже почувствовал как упал разгон и максималка.
Начало богатить скорее всего от воздухана
Я его должен был обслужить 2000 км назад)
Но еще меня очень мучает вопрос: ПОЧЕМУ ОН ТАК МНОГО ЖРЕТ? (6л на 55-60км)
СообщениеДобавлено: 19 июн 2011, 21:28
Скутер: 1P39QMB
У меня на 139QMB проблема аналогичная: мало болт накрутишь - глохнет, много - при малейшем движении ручки газа с места рвется, а обороты сбрасываются секунд через 5. Еще заметно что смесь богатая....свечка в копоти постоянно...обогатитель мозг кампасирует? Скажу сразу - фильтр стоит москвичевский маслянный (на воздухане)
http://nick-name.ru/sertificates/708666/
СообщениеДобавлено: 19 июн 2011, 21:33
Скутер: 1P39QMB
Может из-за того же воздушного фильтра? Бензин сосет, а воздух сложно....
СообщениеДобавлено: 20 июн 2011, 00:00
Не знаю.
Почистил 2 дня назад воздухан. Песка и грязи там было прилично на ней. И пропитал 1:50.
Дал немного высохнуть, и засунул. Стал разгон по резвее.
И походу у меня сцеплению пи**а :-D от перегрева. Как мне тут писали, у парня тут тоже так было.
А обороты так и не держит.
Завтра буду в глушаке в саксафоне в банке которая сверху. Утеплитель или что это там - вытаскивать его.
Я думаю он не к чему и только выхлоп задерживает?
СообщениеДобавлено: 20 июн 2011, 06:13
Tr1ton
Банка- прямоток.
Хоть целиком её сними.
Сакс, если с душилками, душит сильнее.
СообщениеДобавлено: 21 июн 2011, 23:41
GRO
хрен снять эту банку. Она к сожалению на герметике. Хотя у моего друга тоже вортекса брат - кивей матрикс. У него легко сняли, почистили, и собрали.
Сейчас этот форум просматривают: Yandex [bot] и гости: 6
cron
