Текущее время: 04 ноя 2025, 04:03
 Заголовок сообщения: ЦПГ: как совместить приятное с полезным?
СообщениеДобавлено: 17 июн 2011, 17:04
Хочу поставить поршневую на 70сс, офигенную, пацанскую. :001 Только вот напрягают иногда тёрки за то, что жизнь таких горшков хоть и красива, но недолга ввиду лютой форсировки, да и колено от них разваливается быстро. Вот. В общем, суть такая: купить недорогую поршневую на 70сс, но чтобы ходила не меньше стандартной. А движок на моём коне - Минарелли горизонтальный, с коленом под 12-й палец. Бюджет - 5000 деревянных.
Пошукал по сайтам, три варианта пока есть, но читая описания, возникают вопросы.
Поршня нумбер ван: http://www.motodar.ru/katalog/products/ ... ort-70-ccm
Это пока что фаворит. 9-10 лошадей, помножив на достойный крутящий момент 70-ки - это гуд. Вопрос: проканает под стандартный коленвал или надо покупать супер-тюнинг-колено?
Поршня нумбер ту: http://www.motodar.ru/katalog/products/ ... 1e40qmb-e2
Всё круто в описании, но одна неч0ткость есть: "цилиндр не предназначен для скорости". Это что, если я на нём буду вжаривать побыстрее, он может дуба дать? Ну а крутящий момент и то, что "рассчитан под повседневную эксплуатацию" - это гуд, несомненно.
Поршня нумбер сри: http://www.motodar.ru/katalog/products/ ... 1e40qmb-e2
Да, это не 70-ка. Но как уверяют в описалове, "Выходная мощность чуть выше чем у оригинального цилиндра." НАСКОЛЬКО? Если на пару-тройку кобыл мощнее - я думаю, такой горшок стоит взять, от него хоть коленвал не будет по швам трещать.
В общем, такая проблемка. Ну а если у кого недорогие поршневые 70сс дюжат будь здоров и катают уже не одну тыщу км - посоветуйте, порасскажите, что лучше купить.
 Заголовок сообщения: Re: ЦПГ: как совместить приятное с полезным?
СообщениеДобавлено: 17 июн 2011, 17:20
Стаж: с 12 лет
малоси купи она как раз около 5стоит и ездить будет прилично
СообщениеДобавлено: 17 июн 2011, 18:26
По сколько ходят Малосси?
СообщениеДобавлено: 17 июн 2011, 18:38
Стаж: с 12 лет
ну это как обкатаеш.у друга 3000тыщи прошла и все норм как новая хотя стоит и тюн колено и вар и карб и редуктор вообщем все по максимуму обороты высоки и она справляется отлично
СообщениеДобавлено: 17 июн 2011, 18:43
Мне больше всего интересно, родное колено выдержит 70 кубов или нет.
СообщениеДобавлено: 18 июн 2011, 15:00
Скутер: мясной joy X
Оно держит!вот тут была статейка одного из форумчан viewtopic.php?f=4&t=24911&hilit=%D0%A0%D0%B0%D0%B7%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%82%D0%BA%D0%B8+%D1%86%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%B2
Пролестай чуть нижу почитай)сделай выводы)
СообщениеДобавлено: 18 июн 2011, 15:03
ну я бы тебе посоветовал Малосси спорт!неплохая)))самая популярная наверное среди спорт класса!у друга 6000 намотано проблем нет!!!максималка 80!снят ограничитель!по динамике 50обходит
СообщениеДобавлено: 18 июн 2011, 15:21
Скутер: HONLING QT-2 ):)
Не долго спорт на стоковом колене будет ходить ребята) Ты своё то смотрел колено. На этих псевдо ямахах оно быстро разваливается!)
Вот так бери, зато будешь спокойный
1.Коленвал Top Racing, CPI - Keeway - Vento, палец 12мм - полнощекий, игольчатый подшипник 16мм - 3650руб
2.Комплект ЦПГ Malossi "SPORT", CPI - Vento - Keeway, 70cc - чугун - палец 12мм - воздушный - 5250 руб.
3.Подшипники СКФ
СообщениеДобавлено: 18 июн 2011, 15:51
Foxie
в подписи...
Stage6 Sport Pro
Dellorto PHVA 17.5
Tecnigas Next-R
Motoforce Evo
Malossi MultiVar + 16x13x7.5
Malossi VentilVar
Malossi X-Special
Malossi VL12
желтая_торк
белые_MHR_сцепление
84км при 8700об/мин
СообщениеДобавлено: 18 июн 2011, 16:34
Мда. Сколько людей - столько и мнений. Как неохота половинить двиг. Мужики, а ведь на Тактике-100 разве не такой же коленвал стоит, как и на 50?
СообщениеДобавлено: 20 июн 2011, 18:27
Foxie
схренали??? Коленвал стоит с ходом шатуна 44мм, а не 39.2мм как на 50сс.
Stage6 Sport Pro
Dellorto PHVA 17.5
Tecnigas Next-R
Motoforce Evo
Malossi VentilVar
Malossi X-Special
Malossi VL12
желтая_торк
белые_MHR_сцепление
84км при 8700об/мин
СообщениеДобавлено: 05 июл 2011, 17:57
На форумах пишут: 70сс требует обязательного долива масла в бензобак. Владельцы 70сс, как это обойти? А то неохота каждый раз на заправку с канистрой масла и мерной ёмкостью гонять... Ещё вот такая поршня есть:
http://honlingzakaz.ru/product_info.php ... ts_id=2295
62 куба - но безымянный Тайвань. Будет ли она мощнее той же тайваньской, но фирменной Naraku 50-кубовой? Сколько может проходить?
Мощность мне важна, но также важен и ресурс. В общем: как обхитрить долив масла?
СообщениеДобавлено: 05 июл 2011, 23:12
Стаж: с 12 лет
сначала на обкатке надо немного полюбому добавлять в бак а потом смесь на карбе настроиш и все что бы масла больш было.
