Текущее время: 27 окт 2025, 08:15
 Заголовок сообщения: Проблема с маслом
СообщениеДобавлено: 18 июн 2011, 16:13
Скутер: gryphon cometa 50
После прогрева гонт масло из клапонной крышки, поменял колца и прокладки и всё равно гонит. В чем может быть проблема)))))
18062011099.jpg [ 146.27 KiB | Просмотров: 1718 ]
 Заголовок сообщения: Re: Проблема с маслом
СообщениеДобавлено: 18 июн 2011, 17:50
Куда гонит то? в штуцер сапуна или из под крышки?
СообщениеДобавлено: 18 июн 2011, 18:35
В штуцер сапуна)))))
СообщениеДобавлено: 18 июн 2011, 19:07
Ну так оно и должно брызгать, на штуцер одевается шланг, идущий в коробочку со стружечным или мочалочным фильтром, в котором задерживается масло, а при тактах сжатия и очистки это масло должно засасываться назад, а в воздушку идти только дымок.
СообщениеДобавлено: 18 июн 2011, 19:11
не ну кат не может чтобы через 100 км было пол уровня)))))
СообщениеДобавлено: 18 июн 2011, 20:51
В устройстве вентиляции картера дырка одна, через нее туда-сюда идет воздух, попадаются и капли масла. Гон масла усиливается если масла выше уровня или масло вспенивается (смешение с воздухом) такое возможно при подсосе воздуха масляным насосом или использование не того типа масла.
Есть вероятность что идет подсос воздуха через сальники коленвала и картер с поршнем работают как компрессор, выгоняя в штуцер больший объем воздуха с маслом. То же при больших зазорах в кольцах, неразведенных кольцах, изношеных маслосъемных кольцах.
Закипание масла.
СообщениеДобавлено: 18 июн 2011, 23:23
Менять кольца - мёртвому припарки.
Цилиндр умер.
СообщениеДобавлено: 21 июн 2011, 00:43
А из-за чего он умер???
Я на этом цилиндре цилиндре проехал всего 2тыс. :-o :-o :-o
СообщениеДобавлено: 21 июн 2011, 06:15
Somov1991
Тебе виднее.
Я на нём не ездил.
СообщениеСообщение было удалено | удалил: GRO | 23 июн 2011, 19:51.
Причина: Мат!
СообщениеДобавлено: 23 июн 2011, 20:00
поменял цилиндор и все равно такая фигня)))
*DONT_KNOW* *DONT_KNOW* *DONT_KNOW* *DONT_KNOW* *DONT_KNOW*
СообщениеДобавлено: 23 июн 2011, 20:07
Somov1991
Поршневая меняется только целиком!
Надеюсь в двигатель залито масло, а не какой-нибудь глукойл.
Сейчас этот форум просматривают: Yandex [bot] и гости: 7
