Текущее время: 11 сен 2025, 02:50
 Заголовок сообщения: про редуктор ((((
СообщениеДобавлено: 19 авг 2009, 09:37
Скутер: Stels Skif 50
Стаж: 1 сезон
Всем доброго времени суток. Просьба не пинать за эту тему. Проблема вот в чем- СТЕЛС Скиф 50-течет масло между задним колесом и редуктором(весь диск забрызган маслом) и еще походу подшипник - на малой скорости хрустит,а на большей воет как "электричка",.да и колесо криво стоит под нагрузкой.Вопрос- КАК ВСЕ ЭТО ПОПРАВИТЬ? Что надо и почем? Можно ли самому все поменять.Желательно "разложить по полочкам" т.к книги по такому ремонту у меня нет. Возможно ли воспользоваться помощью форумчан в ремонте. Я живу в Железнодорожном. :-[ ...Балашихинский сервис который на авторынке не предлагать! Они очень долго все делают и дорого,и присуствовать при ремонте не дают(.
 Заголовок сообщения: Re: про редуктор ((((
СообщениеДобавлено: 19 авг 2009, 17:44
Почем незнаю, мне обошлось около 1000 руб, это все сальники и вал первичный и пара подшипников. Самому поменять вполне реально. Снять глушитель, снять колесо, открутить все болты редуктора, слить масло, выбить подшипники поменять и собрать все в обратной последовательности. Вроде все
Stage6 Sport Pro
Dellorto PHVA 17.5
Tecnigas Next-R
Motoforce Evo
Malossi MultiVar + 16x13x7.5
Malossi VentilVar
Malossi X-Special
Malossi VL12
желтая_торк
белые_MHR_сцепление
84км при 8700об/мин
СообщениеДобавлено: 02 сен 2009, 23:28
Скутер: Skif 2T, Peugeot Satelis 250 RS, Nexus Matrix
Стаж: 12
Была такая хрень.Выдавило сальник и там из щели возле колеса внизу масло текло здорово.Проблем с заменой не возникло.Просто все аккуратно снимай и в той же последовательности ставь обратно.Кстати купи сразу нормальный подшипник SKF или Koyo c закрытым сепаратором он получше будет Китая.http://podshipnik.ru/
Кто знает какой магазин продажей сальников занимается?
Athena 70cc,Dellorto 19,LeoVince ZX,Multivar,Malossi FLY,Сoil Naruku,Bell Polini,BOOST,HTQ 16/45.
СообщениеДобавлено: 19 июн 2011, 16:51
Скутер: stels
народ подскажите где сальник находиться вала колеса
перед подшипником закрытым.а то купил скут бу менял вал там этого сальника не было
и оттуда же между редуктором и колесом вытекает все масло
СообщениеДобавлено: 20 июн 2011, 18:29
orel123
Ну ты и поднимаешь темы... На чем? Телепаты в отпуске
Stage6 Sport Pro
Dellorto PHVA 17.5
Tecnigas Next-R
Motoforce Evo
Malossi VentilVar
Malossi X-Special
Malossi VL12
желтая_торк
белые_MHR_сцепление
84км при 8700об/мин
